Hallo zusammen.
Nach längerer Zeit ohne einen Citroen habe ich nun vor, mir einen Xantia 1,8 Kombi BJ 97 zuzulegen.
Nun habe ich ein paar Fragen zu dem mir angebotenen Fahrzeug:
- Was kostet eine neuer Scheinwerfer, bzw kann man nur das Glas wechseln?
- Höhenferstellbarer Fahrersitz: Die Verstellung rastet nicht mehr. Großer Aufwand das zu reparieren?
- Wasser im Kofferraum. Verkäufer meint, die Heckklappe war nicht richtig zu. Sind hier anderer Wassereinbrüche bekannt?
Markus
Hallo zusammen.
Also zum Wasser im Kofferraum kann ich nur beim Break sagen, dass es an der Abdichtung des Schließmechnismusses liegt. Hier ist eine etwas dickere Plastikschale benutzt, die auf die Heckklappe von innen geklebt wird. Dieser Kleber wird wohl mit der Zeit undicht und so kann das Wasser dann darüber in den Innenraum kommen.
Im Grunde muss man nur die Verkleidung abnehmen und diese "durchsichtig weiße" Plastikschale wieder ankleben. Hier ist ein guter Kleber wie Dichtmasse oder Ähnliches zu benutzten, einfach mal im Forum hier suchen, da wirst du bestimmt fündig. Die Arbeit ist nicht angenehm, aber es geht.
Hallo Bastian.
Danke für die schnelle Antwort.
Werd mal schauen, ob der Verkäufer das noch macht.
Markus
Scheinwerfergläser lassen sich einzeln tauschen. Sind glaube ich mit 5 Federstahlklemmen festgeklipst.
Scheinwerfer oder -glas im Teileforum anfragen, ist günstiger als neu.
Fahrersitz Höhenverstellung mit dem Hebel.
Habe das mal zerlegt und neu montiert, dann funktionierte das Teil rund 3 Monate danach ging er beim ´draufsetzen wieder nach unten. Hab es dann so gelassen, weil ich mir demnächst Elektrositze einbauen will. Na ja vielleicht findest Du eine Lösung.
Grüße Fred
