Citroen xsara BJ 1997
Habe Probleme mit meiner Heizung.Es geht der Lüfter nicht .Habe jetzt geschaut ob es an den Kabeln geschmort hat und ob die Heckscheibenheizung funktioniert alles ok.Wenn ich den Umluftschalter betätige hört mann ein leichtes summen am Lüftermotor.
Bitte um Hilfe !
Hallo karosepp,
das Summen, das du hörst, wenn du auf Umluft stellst, ist der Stellmotor für die entsprechende Umluft-Umlenkklappe, hat also mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hat der Lüftermotor vorher Geräusche gemacht? Ist ein Innenraumfilter eingebaut?
Als erstes würde ich, wenn nicht bereits erfolgt, die entsprechende Sicherung überprüfen. Wenn Fremdkörper in den Lüfter gelangen oder/und die Kohlen soweit verschlissen sind, dass das Bürstenfeuer die Regeleinheit übermäßig belastet (Rückinduktion), löst die Sicherung aus.
Geht der Lüfter auf voller Gebläsestufe? Oder tut sich bei keiner Stellung irgendwas?
Wenn ersteres bejat werden kann, wäre der Gebläsevorwiderstand in Betracht zu ziehen. Wenn zweiteres zutrifft eher die o.g. Dinge, wie Sicherung und/oder Verschleiss am Gebläse.
Hoffe ich konnte Helfen.
Jan
