Hallo
Jetzt wo der Winter naht und ich dem Kühlwasser-Gemisch nicht mehr so ganz traue wollte ich einmal den kompletten Kühlerkreislauf durchspülen und ersetzen.
Leider habe ich über die Suche nicht das passende gefunden!
Wieviel Kühlwasser/mittel passt in den Kreislauf von dem Xantia X1 2.1 TDI? Damit ich das auch vernünftig mischen kann =)
Danke für die Info!
Gast munich_carlo
Hallo Satani,
habe gerade im Haynes nachgeschaut. In den Turbo gehen 9,0 Liter rein.
Im Diesel ohne Turbo wird noch unterschieden ob mit oder ohne Klima. Ohne Klima 7,5 Liter, mit Klima 8,5 Liter.
Beim Turbo wird kein Unterschied gemacht zwischen "mit oder ohne Klima", also immer 9,0 Liter!
9 Liter ist ne Menge Wasser und Kühlerfrostschutz ^^ Aber nungut
Danke für die Info!
Gast munich_carlo
Auch wenn Du im Verhältnis 1:1 mischt, halten sich die Kosten in Grenzen. Ich habe letzte Woche für die 2Liter-Flasche bein Cit-Händler 7,54 Euro gezahlt
So eine Frage noch bevor ich morgen selber suche: Wo kann ich das ganze Wasser am besten raus lassen? Direkt am Kühlergrill vorne unten ein Schlau ab machen?
Wenn du vor deinem Auto stehst, sitzt rechts unten am Kühler ein kleiner Ablassnippel. Den rausdrehen und es sprudelt.
9 Liter? Das erklärt, warum meiner locker nen 10 Liter Kanister leer getrunken hat. Bissl was ging noch daneben und leer war das Ding ;)
Wenn du vor deinem Auto stehst, sitzt rechts unten am Kühler ein kleiner Ablassnippel. Den rausdrehen und es sprudelt ...
wenn Du die 'Ventilkappe' am Heizungsschlauch abschraubst - sonst ist es eher ein 'Tröpfeln' .
Gruß Stefan
Ventilkappe zur Entlüftung sitzt an vor der Spritzwand am Heizungswärmetauscher-Vorlauf oder Rücklauf.
