X1 - kein Rücklicht und rechter Spiegel spielt verrückt
mal wieder habe ich ein Problem und suche dessen Lösung.
Seit circa 2 Wochen habe ich beim einlegen des Rückwärtsgangs kein Rücklicht mehr. Ich habe ein Automatikgetriebe (schätze das 4HP18).
Die Glühbirnen sind beide vollkommen in Ordnung.
Zeitgleich spielt seitdem der rechte Außenspiegel verrückt. Ab und an, beim starten des Motors, fährt dieser wie wild einmal nach ganz oben oder unten. Wie er gerade lustig ist.
Ich vermute, dass das zusammen hängt.
Meines Wissens hat ein 95er X1 VSX aber nicht die Rückwärts-Spiegeleinstell-Funktion. Oder doch?
Könnte beide Dinge miteinander zu tun haben und könnte ein Relais (oder sowas), welches meldet, dass der Rückwärtsgang eingelegt wurde, kaputt sein?
Gibt es sowas und wo sitzt dieses am 4HP18?
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe :)
Ich würde mal den Schalter für das Rückfahrlicht prüfen bzw.ersetzen. Ebenfalls wäre ein Auslesen des Fehlerspeichers interessant. Mein X1 von 95 hat auch den indexierbaren Außenspiegel, der 94er 2,0iVSX meines Bruders hatte ihn ab Werk auch drin. War Bestandteil des großen E-Pakets.
Gruß Thomas
Sehr gut zu wissen, dass das meiner auch hat.
Ich habe es ausprobiert einzustellen, aber auf den Rückwärtsgang selbst reagiert der Spiegel nicht mehr.
Wo befindet sich dieser Schalter genau und wo bekomme ich einen neuen her? Teilenummer von Cit?
Edit:
Also der Schalter liegt am Getriebe. Hat jemand eine Zeichnung zum 4HP18? Habe nur eine vom Schaltgetriebe gefunden, wo dieser Schalter zu sehen ist.
Edit 2:
Habe nun den Schalter bestellt. Kostet für das Automatikgetriebe mit Motor RFX ganze 25,99€.
Brauche nurnoch die Lage des Schalters, dann wird es Mittwoch gewechselt. :)
Bearbeitet von Kaveo91
Danke dafür :)
Verstehe ich also richtig, dass man an den Schalter nur von oben kommt?
Gast munich_carlo
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen, bin leider kein Schrauber, ich muss bei einem Defekt die Werkstatt aufsuchen.
Schau mal in dem Dokument auf die Seite 24, dort findest Du einen Ablaufplan wie vorzugehen ist, wenn bei der Hebelstellung "R" die Rückfahrscheinwerfer nicht brennen.
Japs, alles schon durchgelesen. Großer Mist.
Dachte, dass das in 30 Minuten erledigt ist, aber nun muss doch die Werkstatt her halten.
Danke dafür :)
Ja, Lufi abbauen.
Torsten
