Lüftung im Xantia spinnt
Hi
Folgendes lustiges Spielchen treibt mein Xantia pünktlich zur kalten Jahreszeit mit mir:
Sobald die Heizung warm wird kommt die warme Luft nur noch aus den seitlichen Düsen Richtung Fenster. Aus den mittleren kommt immer schön kühle Luft. Den Stellklappenmotor habe ich schon getauscht. Hat noch wer eine Idee? Evtl. einer der Temperatursensoren?
Ich will es wieder gemütlich haben...... :)
Marcel
Hallo Marcel,
hast Du 'ne Klimaautomatik? Meiner macht das in gewissen Grenzen auch, das ist mir in den letzten Tagen aufgefallen:
Solange er noch tüchtig aufheizen muss, kommt überall erwärmte Luft raus, später dann kommt aus den Mittelausströmern wesentlich kühlere Luft, obwohl auch zur Scheibe genau wie zu den Füssen ordentlich warme Luft geschickt wird.
Hat mich erstaunt, daß das offensichtlich noch separat geregelt wird.
Das scheint in gewissen Grenzen also normal zu sein und ist auch eigentlich recht angenehm.
So jedenfalls meine Beobachtung am X2 mit Klimaautomatik.
Edith: Die seitlichen Düsen hab ich allerdings meist geschlossen, dazu kann ich grad kein Statement abgeben...
Bearbeitet von Juergen_
Ja hat Klima. Mich nervt nur das ich es nicht so recht warm bekomme in der Bude. Aus den äußeren kommt zwar richtiggehend heiße Luft aber durch die kalte Luft aus den großen wird es nicht so wirklich kuschelig. In Frauchens Auto zum Vergleich, auch ein Xantia mit Klima, kannst dagegen nach einer viertel Stunde einen Aufguss machen :D. Kennt jemand die Widerstände der Sensoren die im Blaskasten sitzen ?
Marcel
Marcel, diese 4 Düsen sollten alle an derselben Luftquelle hängen. Alle Sensoren und Klappen sitzen vorweg. Nimm doch mal das Armaturenbrett raus und schau, ob alle Kanäle richtig draufgesteckt sind.
Grußp
Torsten
Grußp
Torsten
Hihi, das liest sich schon, als wenn Marcel mittlerweile einen Schnellverschluss am Armaturenbrett hat icon10.gif
Gruss Edgar
Grußp
Torsten
Habe hier in meinem PC-zimmer ein Armaturenbrett vor mir stehen. Haben eben nicht die selbe Luftquelle am Kasten. Vom mittleren, aus dem nur kalt kommt, weiß ich 100pro das er richtig drauf ist. Den habe ich noch mit frischen Tesa Moll abgedichtet beim letzten Ausbau.
@Cali
Schnellverschluss? Schön wär´s :) Dauert immer noch 3Std für Ein- und Ausbau. Ohne Heizungskühler versteht sich. Dann dauert es eine halbe Stunde bis Stunde länger. Je nachdem ob der anschluss zerbröselt oder nicht.
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
Hm. Wär sicher hilfreich, auch den Kasten mal daneben zu legen.
