Hilfe!
Mein CX Prestige 2500 i.e,Bj 88 mit G-Kat säuft wie ein Loch.
In der Leerlaufstellung hat er die schönsten Werte, bei 3000 U/min geht er auf bis zu 13% Abgaswert. Ausgetauscht hab ich bisher Luftmengenmesser, Lambdasonde, Einspritzdüsen, sämtliche Schläuche der Einspritzung im Luftansaugbereich,OT Geber,Steuerkette, Ventilspiel eingestellt,Thermofühler durchgemessen, Luftfilter neu,elektronisches Zündsteuergerät versuchsweise ausgetauscht,Unterdruckversteller eingeölt,trotzdem verbraucht er bis zu 20 Liter vom teuren Saft.Was kann es denn noch sein, ich habe zwar einen fliegenden Teppich, aber keine Ölquelle.
Vielleicht könnt Ihr mich kurz anrufen: Tel.Nr:00436765331140, Cx-Basis und Zaix haben keinen Rat mehr.
Danke vielmals für Eure Hilfe
P.S.:Ich gleite(auf einem Spritteppich),:-)))))))
HI.
Blöde frage ich weis aber is deine Auspufanlage an den entscheiden stellen DICHT? Wenn die nebeluft zieht (und sei es nur das blöde gewinde der Lambada sonde) Fängt er an zu saufen.
Hatten mal so einen fall da war das gewinde im Auspuff nachläsig eingeschweißt (bei einem NEUTEIL). Wenn deins risig geworden ist durch alter oder ählichem.
Florian aus Freiburg
ACCMHannes postete
bis zu 20 Liter
und noch 'ne blöde Frage: unter welchen Bedingungen und wo liegt der Mindestverbrauch? weil, also ich meine, mit diesem gewissen Zucken im rechten Fuß und im Stadtverkehr würde ich wahrscheinlich auch auf zwanzig Liter kommen ;-)
Florian
Am Wochenende: 8,2l. Mit dem Prestige IE war ich ein einziges Mal bei knapp 9 Litern, durch gemächlichstes Landstraßenfahren. Normal sind so 10 bis 13, je nachdem wie viel Stadtverkehr und Klimabetrieb dabei sind; im Winter auf Kurzstrecke waren's auch schon mal 17.
