Felgen Bez. wie wichtig?
ich bin auf der Suche nach passenden Felgen für Xsara 2.0 HDi.
und frage mich wie wichtig manche Spezifikationen sind.
Original: 6Jx15 ET18
Gefunden: 6J x 15H2 ET44
Passt das trotzdem ohne Schleifen etc.?
Das H2 und die ET von 44 könnten problematisch sein, oder?
Danke
das H2 nicht. das deutet auf die "Humps" hin also wo der Reifen gehalten wird. das ET44 aber schon viel eher. das schleift sicher wo. von ET18 bis ET 12 oder so passt auf den Xsara 2 was ich mal anhand der reifengröße denke
ET ist die Einpresstiefe, je größer die Zahl, umso weiter sitzt die Felge innen.
Und ein derart großer Sprung geht sehr sicher inenn an, wenn Du das nicht durch Spurplatten ausgleichst.
Finden ist einfach, aber der Preis:
Eb**
12 Ergebnisse gefunden für 15 Zoll, 6J, 18 mm, 4-loch, 108 mm
Lochkreis und Lochzahl beachten, sonst lassen sich die Felgen nicht anschrauben.
Wenn es um die Bestückung mit Winterrädern geht. Weshalb nicht die Reifen umziehen und im Frühjahr wenn die Preise wieder normal sind Felgen kaufen?
Ronald
Im Frühjahr, wenn Jeder auf Alus umbestückt, sind die Preise niedriger? Interessante Theorie ;)
108er Lochkreis ist immer etwas teurer, weil selten verbaut.
Die Einpresstiefe läßt sich mit Spurplatten(gibts auch in der Bucht) ausgleichen, das wäre nicht das Problem, durch die Eintragung nur etwas teurer.
Allerdings jetzt einmal umziehen, wenn dringend Felgen gebraucht werden und dann in Ruhe suchen, da ist kein Zeitdruck drin.
Aber hat Xsara nicht normal eh 14" drauf?
Nö, die passen nicht über die 283er Bremse, die beim HDi sicherlich verbaut ist.
Da passt die 15Zoll Felge grad so am Bremssatel vorbei.
Heißt, man sollte dann noch aufpassen, daß die Felge auch wirklich für dieses Modell freigegeben ist.
Bei der Größe 6x15 ET 18 bin ich von Stahlfelgen ausgegangen.
Da z.Z. "alle" auf Winterräder umrüsten (müssen), sind nicht nur die Reifenpreise, sondern auch die Felgenpreise gestiegen.
Ronald
gerade bei Stahlfelgen ganz einfach die passenden nehmen.
Andere heißt immer Einzelabnahme, kostet also extra.
Das wäre mir dafür echt zu doof.
Gruß Herbert
