XM Höhenkorrektor-Gestänge
Tag zusammen.
Mein Höhenkorrektor spinnt wohl etwas. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gestänge vom Hebel kommend unter dem Auto mit einem Haken in eine kleine quadratische Metallplatte eingreift. Da ist bei mir ca. 20 mm Spiel zwischen dem Haken und der inneren Öffnung. Kommt da irgendein Gummi oder sonst was rein, was bei mir fehlt? So kann das ja wohl nicht präzise (wie von Citroen gewöhnt) funktionieren.
Weiß jemand Rat?
Silberne Wolke
XM TD 12 Y 4
das ist schon richtig so.
Zusätzlich muß das Stängelchen auch noch in der Mitte sitzen, bei Fahrstellung.
Wäre da noch was dazwischen, dann würde der Höhenkorrektor bei jeder kleinen Höhenänderung sofort angesprochen.
Gruß Herbert
Vielen Dank!
Dann werde ich das mal beruhigt in Angriff nehmen.
