Hallo allseits,
unser Jumper macht Kummer. Er geht wie oben beschrieben bei Drehzahlen oberhalb von 2.500 aus. Er springt dann wieder an und geht wieder bei Erhöhung der Drehzahl aus.
Der Fehlerspeicher sagt Raildruck nicht plausibel.
Sensor gewechselt, nur eine geringe Verbesserung.
Gibt es bei Euch erhellende Erfahrungen zu dem Thema ??
Beste Grüße
Hartmut
Bearbeitet von Hartmut51
aktualisiert
Kraftstofffilter mal begutachtet/gewechselt? (Auf Metallspäne achten)
hi
entweder bekommt er nicht genug diesel (kälte) oder filter dicht
oder ein oder mehrere injektoren haben einen zu hohen rücklauf
ich würde mal einen rücklauf mengen test machen (lassen)
Gruß Eric
