Beim Xsara Picasso (Bj. 2002) meiner Eltern fällt ausgerechnet jetzt immer wieder die Heizung aus. Das Gebläse geht (manchmal) an, wird dann langsamer und geht dann ganz aus, nach einiger Zeit kann es sein, daß es spontan und ganz von alleine auch wieder mal einsetzt, aber nie für lange Zeit. Auch wenn das Kühlwasser schon warm ist, ist keine deutliche Heizleistung zu spüren.
Das Zündschloß (Tipp von der Cit-Werkstatt) ist in Ordnung. Sicherungen auch so weit o. k.
Wer weiß Rat??
Hat unserer auch. Fehler (soll) an der Platine liegen die sich hinter den Tasten befindet.
Die Lötstellen brechen und das Gebläse macht was es will.
Manchmal volles Programm, dann wieder gar nichts.
Reparatur soll nicht einfach und teuer sein ( laut Citroen ).
Wir fahren nur kurze Strecken und damit geht es noch.
Heizung funktioniert allerdings, halt nur wenn auch das Gebläse brummt.
Ciao
Also bei meinem Berlingo ging der Gebläsemotor nur noch Vollgas oder ganz aus.Vor 4 Wochen ging dann gar nix mehr.Motor ausgebaut und ein Kollege hat die Transistoren durchgemessen.Laut Messungen Transistoren i.O.
Trotzdem erneuert,Motor eingebaut und alles geht wieder.Wenig Drehzahl,mehr Drehzahl und Vollgas.
wenn es tatsächlich an kalten Lötstellen auf der Platine liegt,
dann raus mit dem Teil und nachlöten.
Gruß Herbert
Danke für die Tipps - das Nachlöten ist kein Problem, das schaffen wir auch ohne Cit-werkstatt ;-) wenn man sie dann erst mal raus hat.......
Das Lüfterproblem hatte ich mit meinem ersten Berlingo (Bj. 2002) auch, den habe ich dann so wie er war in Zahlung gegeben, deshalb weiß ich nicht, was da das Problem war.
