Hallo
Wie bekomm ich die einspritzdüsen aus einem CX Diesel Zilinderkkopf ohne etwas zu zerstöre?
gruß daniel
Gehe mal davon aus, daß du keinen aus der Schweiz hast (kein Bosch):
- die Leitungen und Brücken lösen.
- die Halter mit den Düsen herausziehen, ggfs. mit Kriechöl einweichen.
- im Schraubstock die Düsen aus den Haltern schrauben (KLINISCHE SAUBERKEIT! KEINE PRESSLUFT! KEINE AGGRESSIVEN LÖSUNGSMITTEL!)
- na und dann die neuen Düsen rein, einstellen und mit neuen Kupferringen und Wellscheiben (richtigrum) wieder rein.
Die Kupferringe ggfs. mit einem umgebogenen großen Schraubenzieher herauswürgen, die Wellscheiben mit einer Fahrradspeiche oÄ. Es sollte nicht allzuviel Dreck dabei in die Vorkammer fallen...;.)
Hallo
Ich hab die Düsen rausbekommen!
Aber was sind wellenschieben, und was hat es auf sich das man das untere Teil der Düse abschrauben kann.
Und was kann man an den Düsen einstellen.
gruß daniel
Die kleinen Blechscheiben, die die Düsen vorm Hitzetod schützen. Guck mal ins Loch, die liegen da bestimmt noch drin; gibts bei jeder Werkstatt für ein paar cent, sind nur einmal verwendbar.
Wenn du die Düsenstöcke aufschraubst, musst du sie einstellen. Dazu braucht man ein Einspritzdüsenprüfgerät (gibts bei ebay für ca. 100 Euro). Wenn du "Citroen CX" und "Einspritzdüsen" bei google eingibst, solltest du einen Link zu einer Seite finden, auf der das ganze mit Bild erklärt ist.
Alle Einspritzdüsen MÜSSEN gleichgut (oder schlecht) sein, sonst ruinierst du den Motor.
