Heute hinter einem C5 III Break gefahren und hätte mir fast
in die Hose gemacht vor Lachen,
als ich den Witz von Heckwischer in Aktion gesehen habe.
Die Wischfläche ist grad mal ne DINA4-Seite groß, oder eher klein.
Stört euch das nicht ?
Gruß Herbert
Warum, fahren die Rückwärts? :D
Gruß HD
ob die allgemein rückwärts fahren , weiß ich nicht.
Der heute war gerade mit der passenden Geschwindigkeit (für mich ;)) unterwegs. (Sonst hätte ich überholt)
Vorwärts.
Gruß Herbert
Dann schau dir mal das Wischfeld vom C4 Coupe an...
Manche haben nicht mal einen Heckwischer.
Ein intelligent konstruiertes Auto braucht keinen Heckwischer.
Braucht der C5 einen ?
Yestan Asperitas
Ich hab keinen, brauch keinen und will keinen. :)
Der Wischer sieht lächerlich klein aus, aber in der Praxis ist die Größe des Wischfelds kein Problem - jedenfalls für mich nicht. Klingt komisch, is aber so..
fl.
Dann haben wir aber ein dummes Auto ....!
sinnlose erfindungen: 1. der heckscheibenwischer
bei Autos die ihn brauchen, und das sind sehr viele
da macht ein Heckwischer schon Sinn.
Nur, beim C5 ist es in meinen Augen eine echte Lachplatte.
@fluxus
weil man durch den Sehschlitz eh nix sieht ? ;)
Gruß Herbert
Nein, man sieht genug ... wirklich. Gegen einen größeren Wischer hätte ich aber nix einzuwenden.
fl.
fl.
ok. Dann sag ich nichts mehr, gegen den Miniwischbereich.
Ändern läßt sich die Länge des Wischers aber nicht, da er sonst am Spoiler anstösst,
bzw. die Krümmung der Scheibe auch keinen längeren zulässt.
Ist also dem Design geopfert.
Ich lass mal jedem seine eigenen Gedanken dazu. :)
Gruß Herbert
Den Stummel haben ich kürzlich auch amüsiert betrachtet, hat schon etwas von gewollt aber nicht gekonnt.
Und, um dem allgemeinen Tenor mal entgegen zu kommen, wie lange dachtest Du, eigentlich hinter einem A oder B oder was weiß ich her zu fahren? :)
_R_
Beim AX und Xantia fand ich den Heckwischer sehr praktisch.
Ok, waren auch nicht intelligent konstruiert. ;)
@ Roger
er hat mir, auf teils verschneiter und gefrorener Fahrbahn keine Chance gelassen zu überholen.
Immer zwischen 90 und 110 km/h.
Die Angstbremsungen vor gewissen Kurven entschuldige ich mal, da ein mir unbekanntes Kennzeichen drauf war.(ich kenn eigentlich fast alle)
Gruß Herbert
Ich sage da eher, jedes Auto braucht einen Heckwischer. Spätestens dann, wenn ich im Regen geparkt hab und gleich rückwärts fahren will.
Das Wischfeld ist wirklich groß genug auch wenn man es kaum glauben mag und auch ich hatte mich vor dem ersten Einsatz dieses Bonsai-Wischers gefragt, ob das ein schlechter Witz sein soll. Ist es aber nicht. Der gewischte Bereich reicht nicht nur so gerade eben sondern voll und ganz. Mittlerweile sehe ich es sogar genau anders herum und amüsiere mich über die meterlangen Geräte, die da über so manche Heckscheibe fuchteln.
Bearbeitet von Tim Schröder
Sehe ich ähnlich, die Heckscheibe ist größtenteils frei, ich weiß nicht, was die Häme soll. Der Xantia ist kein Kombi, von daher hinkt der Vergleich als Bild.
Der Dicke? Ein tolles Auto.
G.
Gruß Herbert
Schau dir mal die Heckwischer von anderen so genannten Premiumfahrzeugen deutscher Produktion an. Die sind auch nicht größer, wobei die Heckscheiben häufig viel stärker geneigt sind und somit die senkrecht projizierte Sichtfläche erheblich kleiner ist.
Der Wischer meines X2 ist erheblich länger, aber mehr sehen kann ich nach hinten raus trotzdem nicht, weil stark geneigte Heckscheibe.
Lachen würde ich wenn die Heckscheibe größer wäre und der Wischer bliebe so. Der Wischer könnte höchstens noch 1 bis 2 cm länger sein bloß wäre es Sinnlos da der jetzige Wischer genau das Sichtfeld zwischen den hinteren Kofstützen frei macht, mehr sicht hat man sowieso nicht nach hinten raus.
Also ich finde die Rund-um-Sicht klasse. Ein einziger Schulterblick lässt mich alles hinter mir sehen. Ganz anders im Meganè, da musste ich den Kopf von links nach rechts bewegen und sah immer noch nicht alles.
G.
G.
Na ja, verglichen mit dem Rundumblick beim C5 I und II Kombi ist sie mies, gerade beim Schulterblick. Die B-Säule finde ich auch sehr mächtig; wenn der rechte Vordersitz z. B. noch so steht, dass die Kopfstütze die Sicht wegnimmt, kann man beim Abbiegen rechts recht wenig sehen.
fl.
Ein PS zu Deiner Signatur: Ich gehöre partiell zur Zielgruppe, die Du ansprichst, aber ich fühle mich nicht als Verbrecher. Es lebe der Stammtisch.
Bearbeitet von fluxus
