Lüftungsfrage Xantia
Wie schaut das den beim Xantia aus?
Vom XM Y4 kennt man das ja mit der Sicherung im Motorraum.
Die Xantis mit Klimaautomatik ham das doch auch, dass erst was geht, wenn der Motor an is.
Wo sitzt denn da die Sicherung?
de Maddin
gruss christian
Bearbeitet von nucepxx
Also: Keine direkt zuständige Sicherung im Motorraum (Layout beim X1 ist genauso). Letztlich ist natürlich der betreffende Stromkreis des Zündschlosses über eine der Großsicherungen abgesichert.
Das Klimasteuergerät aktiviert sich erst, wenn der Erregerstrom der Lima nicht mehr auf Masse liegt, deshalb muß der Motor laufen.
Torsten
Ah jetz ja, Chris das Bordbuch hab ich auch, das war nich Sinn der Frage aber trotzdem Danke.
Torsten, deine Antwort bringt mich ein Stück weiter. Wegen der Standheizung... also ganz profan den Lüfter ansteuern und vorher gucken dass nicht auf kalt geregelt ist im Innenraum.
Martin
