C3 Baujahr 2007
Hallo Leute,
ich habe mal folgende Frage:
Seit einigen Tagen spinnt mein Boardcomputer. Er zeigt im Display die wechselnden Fehlermeldungen wie:
- BR HI LI DEFEKT
- Standlich Defekt
- Rückfahrschweinwerfer 'Defekt
- Nebelleuchte Defekt
an. Ein Test hat ergeben, dass alles normal funktioniert, bis auf die Bremsleuchten. Bei Citroen wurde mir heute ein neuer Bremsschalter eingebaut. Ergebnis, Bremsleuchten funktionieren wieder.
Aber die Fehlermeldungen tauchen immer noch im Display auf.
Kann mir einer sagen, ob er ähnliches schonmal erlebt hat, was soll ich tun?
Komisch fand ich nur, dass bei Citroen gleich mehrere C1-C3 besitzer heute nen neuen Bremsschalter bekamen.
Olaf
Hallo - ich hab keine konkrete Antwort, aber eben hatte ich hier im Forum bißchen wegen meinem C3 rumgelesen, und da hat jemand mal eine zeitlang die Batterie abgeklemmt. Möglicherweise hat das eine Reset-Wirkung auf die Systeme???
Ansonsten noch viel Glück mit dem Bordcomputer, gluecklicherweise sind ja nicht die Schweinwerfer (...) selbst kaputt ...
Grüße,
siffeli
kontrolier mal die Platine von den Rücklichtern, da läuft gerne wasser rein und dann oxidieren die Platinen bzw. die Stecker
Hallo und Guten Morgen... Auch ein Massefehler könnte in Betracht kommen. Ein Mitblinken bei dem Bremsen oder ähnliche Symptome müssen nicht zwangsläufig zu beobachten sein. Ein überprüfen der Platinen und auch der Massepunkte halte ich für Notwendig. Viel Spaß und Lg Ingo
Stecker und Platinen von den Rückleuchten kontrollieren. Die Stecker sind des öfteren verschmort ;).
hatte den gleichen Fehler, war ein Masseproblem.
Seither funktioniert alles wieder ohne die nervenden Meldungen.
  • 4 Wochen später...
C3 Baujahr 2007
Hallo Leute,
- BR HI LI DEFEKT
- Standlich Defekt
Olaf
Hallo und hast du das Problem behoben, oder noch nicht?
  • 2 Monate später...
würde mich auch interessieren . Hatte das Problem auch schon , im Moment ist aber Ruhe . Vielleicht Feuchtigkeit ,da es zur Zeit ja recht trocken war .
Paul
