Spiegel anklappen verhindern beim schliessen
Hallo, wollte gestern bei meinem C6 über die Software das Spiegelanklappen ausschalten lassen. Im Winter bei Eis und Schnee geht da schnell mal etwas kaputt. Beim C5 den ich vorher hatte war das kein Problem. Nun was soll ich sagen der Cit Dealer sagte nach ca. 30 min arbeit geht nicht! Hat das jemand auch schon versucht und Erfolg gehabt? Cit Dealer ist ja nicht gleich Cit Dealer, so viel wissen wir ja nun schon.
Das war erst diese Woche ein Thema und auch da kam man zu dem Schluss, dass es nicht geht.
Hast du etwas zahlen müssen? ;)
ja 17, 36€ wurden fällig! Aber was solls
Werde mich vom C6 trennen.
Zu viele probleme mit dem FZG und das mit noch nicht mal 30Tkm
Was hat er denn alles? Erzähl doch mal...
fahre selber einen C6 und man kann den Spiegelmechanismus deaktivieren. Habe ich selber durchgeführt.
Habe aber grade das Handbuch nicht bereit in dem ich mir die Vorgehensweise notiert habe.
Werde ich morgen mal senden.
Gruß Arminius
Gruß Arminius
Daran wäre ich auch interessiert.
Bremsen quietschen hinten links
Kein Fahrlicht ab minus 6 Grad Aussentemperatur
Tempomat ohne Funktion
Radiofernbedienung ohne Funktion
Extremes knacken Beifahertür links hinten, liegt am Dachhimmel!
CD´s lassen sich nicht mehr abspielen , egal welche
Schaltgetriebe jault zwischen 2700 und 3000 Upm stark, Insassen sprechen mich immer an.
Starker Oelverbrauch auf 1000 km.
Türinnenverkleidungen lösen sich ab.
Fahrwerk ist nicht kontrollierbar!
Nun denn, der C6 hat 28.000 km gefahren, so etwas habe ich noch nicht erlebt.
Wie lange hast du den C6 denn gefahren?
Von den 28TKM habe ich 27TKM gefahren
Das ist ja der Hammer!
Was sagt deine Werke dazu?
Die sollten doch ein Interesse daran haben dir ein ordentliches Fahrzeug zu übergeben.
Du hast doch deinen C6 ungefähr zum selben Zeitpunkt übernommen, wie ich meinen, oder?! Ende Juli/Anfang August 2010? Und da hast du jetzt schon 27000 km abgespult??
Nein, die zucken nur die Schulter und wissen von nichts. Es ist mir auch egal, ich werde den weggeben und mir ein richtiges Auto kaufen, ein Cit wird es nicht mehr werden. Habe alles durch! C5 eins, C5 zwei, C5 dritte Generation C6 es reicht.
Der neue ist ein 545i und ruhe ist im Schiff. Lasst gut sein, so etwas darf nicht passieren bei fast 48 T€
Bearbeitet von DPiet
Komisch. Als es Ende Oktober um den C5 ging, hast du dich doch noch zufrieden über den C6 geäußert...? Sind die Fehler erst danach aufgetreten? ;)
Ja das ging ende Oktober los und nun ist es bei Frost jeden Tag eine Überraschung wert.
Alle vorherigen Probleme wie Windgeräusche von den Scheiben etc. konnten gelöst werden.
ich fahre jede Woche Hannover - Karlsruhe incl. Kundenbesuche unter der Woche und wieder Richtung Hannover zurück. Wenn es gut läuft sind 3000- 4000 Km unter der Woche kein Prob.
Tut mir Leid, dass du so viel Ärger hast.
Auf jeden Fall viel Freude an dem Neuen!
was will man machen, nun ist es beschlossen und er geht! Man kann nicht immer Glück haben.
Hallo DPiet
Das klingt doch viel besser, versöhnlicher. :)
(Ich bin mir ziemlich sicher,
eine zeitlang
hat Dir das C6 schweben, Freude bereitet)
Viel Glück mit Deinem Neuen.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Wirst Du ab jetzt auch, nach Vorbild des Forumtrolls, in jedem Thread mit C6 Bezug den Wagen niedermachen :)?
Den gibts ja offenbar nicht mehr. Ich hoffe, sofern DPiet Ambitionen für die Nachfolge hat, dass er seinen Job besser erledigt und nicht auf "Zickiges-Kind-Niveau". ;)
Es erstaunt mich allerdings, was ihm mit dem C6 widerfahren ist. Von Ölverlusten habe ich bei dem 2.2-Liter-Motor nie etwas gehört oder gelesen.
Ich komme gerade von einem Christmarkt-Marathon aus München und es hat einfach nur Spass gemacht, mit dem C6 durch die verschneite Landschaft über die Bahn zu cruisen! ;)
Gruß Arminius
Wir haben jetzt Morgen,wo bleibt dein Notiz?
Bevor "Hier" man noch weiter vom Thema abschweift.
SG Joschy
Nein ich mache den C6 nicht nieder und alles andere spare ich mir auch. Ich habe gerne Cit gefahren und meine Frau ist sehr zufrieden mit ihrem Berlingo. Aber ich habe mich nun mal geärgert, also geht er und etwas anderes kommt. Mal sehen was die Zukunft bringt.
Sorry,
hier ist wie versprochen die Anleitung zum Deaktivieren des Spiegel Enklappmechanismusses. Bei meinem C6 HDI 170 Bj. 2007 funktioniert es jedenfalls.
1.) nicht lachen: in den Wagen setzen
2.) mit der Fernbedienung von innen abschließen
3.) wieder aufschließen und dann Zündung einschalten
4.) Spiegel mit dem Schalter auf der Türarmlehne manuell einklappen.
5.) Mit der Fernbedienung abschließen
6.) Aufschließen mit der Fernbedienung und wieder abschließen mit der Fernbedienung.
Nach dieser Vorgehensweise bleiben die Spiegel im eingeklappten Zustand stehen und können von Hand von Außen ohne Probleme ausgeklappt werden und bleiben da auch stehen.
Sobald man dann aber wieder einen der elektrischen Heleferlein zur Spiegeleinstellung bedient, muß man die Sache wiederholen, weil sie sonst wieder anklappen.
So, dann viel Erfolg beim Probelauf!
Gruß Arminius
Das ist wirklich witzig!
Wie bist du darauf gekommen?
