Schaut mal hier, solche PKW Fehlercode-Diagnose-Geräte wie dieses hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/857215/?insert=rk&insertNoDeeplink&productname=AUTO-DIAGNOSEGERAeT-OBDII
gibt es überall im Handel. Aber immer mit folgender Spezifikation:
"(...) für alle Benziner ab ca. BJ 2000 (Diesel ab 2003) mit OBD II Buchse (...)"
so...und was mache ich, wenn mein Wagen BJ 1999 ist? Gibt's da eine Lösung?
Gruss, Christian
Ja, das Ding nicht kaufen :)
Du hast zwar eine OBD-2-Dose, aber die OBD-2 Software kann den wagen nicht auslesen, weil der Script oder das Protokoll oder wie immer das heißt Cit-spezifisch ist. Und das ist bei X2 Baujahr 2000 und 2001 noch genauso. Der Anbieter nimmt schlicht den Mund zu voll.
Eine preiswerte Lösung ist mir nicht bekannt.
Du kannst aber gern vorbeikommen, dann kann ich an deinem Wagen den gerade neu konfigurierten Adapter für´s Elit ausprobieren, beim ersten Versuch war es ja leider nichts ;)
Torsten
Hallo Christian,
All diese OBD 2 Geräte sind kein ordentliches Spielzeug. Sie funktionieren bei Deinem Fahrzeug sowieso nicht und auch bei neueren Fahrzeugen nur begrenzt und mangelhaft.
Wenn überhaupt können verschlüsselte Daten(Fehler) aus dem Motorsteuergerät ausgelesen werden. Änderungen der Motorsteuerung sind nicht möglich. Auch eine Fehlerlöschung ist nur dann möglich, wenn das System keine Dokomentation verlangt.
Eigentlich ist außer der Lexia 3 nichts wirklich ordentlich (Super Spielzeug). Das ELIT funktioniert bei älteren Fahrzeugen (bei Dir müßte es eigentlich funktionieren) einwandrei, wenn die richtigen Kabel zum Einsatz kommen und die Software nicht zu alt ist. Full-CAN Fahrzeuge - so ca. ab 2004 können mit dem ELIT nicht ausgelesen werden. Für gebrauchte complette ELIT-Diagnosegeräte, welche die letzte Software haben werden Preise von 400-500 Euro geboten. Mit der LEXIA 3 und der Software Version V 345 kannst Du alle Fahrzeuge von 1990-3/2010 Citroenwerkstatt ähnlich benutzen. Durch Updates (Rapid Share) Fahrzeuge bis 8/2010 z.B DS 3.
Bei vorhandem Laptop und dem richtigen Betriebssystem + Internetexplorer gibt es dies in Taiwan zwischen 120 - 150 €. (je nach Diagnosekabeln). Manchmal zickt die Software - findest Du im Forum bestimmt Helferlein.
Ein 1999 Baujahr hat vermutlich schon einen OBD 2 Anschluß, sodaß 120 € ausreichen.
Wenn Du mehr wissen willst, melde Dich per email (ist hinterlegt).
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
@Torsten: ja, ich schaue schnell mal vorbei icon10.gif du hast diesen ELIT? habe aktuell keine probleme und um die ecke gibt's eine werkstatt mit ner Lexia 3, also bei Problemen kann ma das da schon auslesen. wollte generell mal wissen, ob diese produkte nepp sind,
@Wolfgang: danke für die ausführliche AW! ist das einfach nur ein software aus taiwan? unter WIN installieren und dann gibt's dazu noch ne buchse?
gruss christian
Hallo Christian, die Lexia 3 ist bei ebay käuflich.
Sie besteht aus:
der Kommunikationsstelle (das Herzstückchen)
den Spezial USB Kabeln zwischen Schnittstelle und PC (kurz bzw.lang)
und den Kabeln zwischen Fahrzeug und Schnittstelle (max. werden 3 benötigt)
aktuell ist das OBD2 Kabel (ist immer dabei)
dann das Kabel für Einzelsteuergeräte für Fahrzeuge von 1990-ca.1993/94 (auch dabei)
das Kabel für Fahrzeuge von 1994-1998/99 (30pin-OBD2) kann dazugekauft werden oder wird bei den teueren Ausführungen mitgeliefert.
Software DVD möglichst Lexia3 V45 (Proxia ist nicht mehr aktuell) - manchmal ist auch die Peugeot Software mit aufgespielt. Gleiche Schnittstelle gleiche Kabel - nur andere Software.
Es handelt sich nicht um eine internetfähige Update-Version. Dies können nur Händler, welche die Software von Actia kaufen und über einen Zugang zur kostenplichtige Hotline mit dem Hersteller verfügen.
Der Internet Explorer wird nicht zur Internetverbindung, sondern zum Öffnen der Bilder/Grafiken benötigt. Bitte dazu nicht den Firefox verwenden - funktioniert nicht.
Diese Spezial-Software-Versionen funktionieren meist nur mit dem Betriebssystem XP.
Vieleicht geht auch Window 7 oder Vista - Experten bitte melden.
Eine deutsche Installationsanleitung habe ich Dir gemailt.
Gruß Wolfgang
In meinem Fall war das so!
Obwohl laut M$ XP-Software ja unter win7 laufen sollte, habe ich die Installation nicht geschafft.
Danach habe ich XP als Gastsystem unter win7 laufen lassen und die die Lexia Software dort installiert. Mit der Virtualisierungslösung von M$ hat das überhaupt nicht funktioniert (ganz offiziell kein USB Support). Mit VirtualBox von Sun klappte es im Prinzip, aber der USB-Stack ist so ineffizient, dass die Statusabfrage der Steuergeräte statt eine halbe Minute etwa 45 Minuten (!) gedauert hat.
Letztendlich habe ich den Laptop neu partitioniert und ihm zusätzlich noch eine XP-Installation spendiert (was mir als Windows Laien einen Haufen zusätzliche Probleme bescherte :-( z.B. steht nirgendwo in den M$ Unterlagen, dass XP auf der ersten Partition sein muss... )
Fazit: Leute die es nicht brauchen, sich nächtelang mit dem Computer herumzuärgern, sind vermutlich gut beraten wenn sie sich einen alten Laptop nur für die Lexia (und natürlich XP) besorgen.
Daniel
Hallo Daniel,
genau aus diesen von Dir beschriebenen Gründen habe ich mir einen kleinen gebrauchten - hoffentlich unverwüstlichen LAPTOP - IBM ThinkPad 2373 - für 165 € zugelegt.
Betriebssystem XP-Profi und noch gut funktionierendem Akku, damit stromunabhänig auch mal länger gespielt werden kann.
Gruß Wolfgang
Sie besteht aus:
Gruß Wolfgang
Hallo, ich hab mir jetzt mal das:
http://www.uobdtech.com/lexia3-pp2000-v22-citroenpeugeot-diagnostic-p-210.html
und das:
http://www.uobdtech.com/lexia3-30-pin-cable-for-citreon-diagnostic-tool-free-shipping-p-195.html
bestellt, nun bin ich gespannt ob und wann es kommt und freu mich aufs spielen ;-)
Werde hier weiter berichten und g.g.F. auch fragen.
Gruß Dieter
ja, bitte berichten ;)
Kurzer Zwischenbericht: Habs am Donnerstag in HongKong bestellt, am Samstag wars da!!! (Achtung nochmal 24,- Zoll) Installation auf XP per DVD ging gut, die Aktivierung per Keygenerator (auf der DVD) gewöhneheitsbedürftig, aber geht. GEILES SPIELZEUG. Ich habe ein 96er XM mit den 30pohligen Stecker unterm Lenkrad. (Adapter war dabei) Übermorgen teste ich mal wie sich mein IBM x31 mit dem XM Y4 V6 unterhalten können :-)
Bearbeitet von docmasters
und das:
Gruß Dieter
Momentan im Paket für 135 US-$ zu haben, das sind ungefähr 100 Euro. Zoll kommt noch drauf...
Fred :)
Leider „Kein Dialog mit dem Steuergerät während der Initialisierung möglich“
Hat jemand eine Idee oder Tipp? Zündung an, Stecker sitzt, an was kann’s liegen?
ich vermute den China-Stecker, der öfters Problem bereitet oder die Wegfahrsperre ist nicht deaktiviert. Der Stecker muß ganz korrekt eingeführt und verriegelt werden.
Natürlich kann es auch die Anschlußdose in Deinem XM sein.
Der Orginal Actia Stecker für die Lexia 3 (mit der roten Banderole) hat eine erweiterte PIN-Belegung und keinen OBD 2 Übergang, sondern wird mit dem Interface direkt verbunden.
Vieleicht kannst Du bei einem Citroen-Händler dieses Teil erwerben oder mal zum Test ausleihen. Dieser Stecker war übrigens bei der Lexia 2 + Lexia 3 gleich. Orginal kostet der Stecker mehr als Deine China-Lexia.
Bei meinem 1995 XM gelingt das Auslesen mit dem China-Stecker auch nicht immer und mit dem ABS-Steuergerät fast nie. Sorgfältiges einführen und verriegeln des Steckers waren hilfreich. Mit dem Orginal Stecker (ausgeliehen) gabs nie Probleme.
Gruß Wolfgang
  • 1 Jahr später...
Hallo Wolfgang,
bin seit 10 tagen stolzer Besitzer einer Lex.3 v47. Leider klappt die Aktivierung nicht. Habe gerade von Deiner deutschen
Istall.anleitung gelesen. Kannst Du nochmals helfen ? Habe im C5-C6-Block auf Seite 3 oder 3 unter musikant33 eine ausführliche Fehlerbeschreibung. Ansonsten etspricht die Lieferung wohl Deiner Aufstellung.
Danke Dir schon mal.
MfG
Reinhard
Hallo Reinhard,
Deine Frage verwirrt mich etwas.
Sprichst Du von der Diagbox Software (diese enthält ja auch die Lexia Software) oder von der früheren "reinen" Lexia 3 Software.
Wenn es die Diagbox Software ist, was ich vermute, dann benötigst Du zum aktivieren einen Benutzernamen, einen 32-stelligen Code und einen 8-stelligen Profil-Code und einen passenden Patch.
Die alte Lexia wurde über einen Key-Generator aktiviert. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht - meine Anleitung müßte noch auffindbar sein.
Für die Diagbox gibt es je nach Version und Updates verschiedene Patch.
Ab der Version V05.29 und höher läßt sich mit den meisten China-Klons das Interface nicht mehr ordentlich initialisieren.
Das ist alles sehr umfangreich und komplex - vor einer ordentlich Antwort müßte ich mehr wissen.
Bitte nicht die PN-Funktion benutzen, weil ich dort nur selten hinein schaue - sondern die eMail Variante.
Du kannst mich jedoch auch anrufen - abends so zwischen 21-22 Uhr. Telefonnummer siehe eMail.
Gruß Wolfgang
