Hallo liebe Leute,
heute im C4 Coupe HDI 110, piepts auf einmal während der Fahrt, (drücke manchmal während der Fahrt auf den Schalter am Scheibenwischerhebel um in Multifunktionsanzeige den aktuellen Dieselverbrauch zu sehen.) In Multi-F-Anzeige stehen jetzt die Ziffern 9999, hat jemand eine Ahnung was das bedeutet, finde in Betriebsanleitung nichts darüber.
Dann hatte ich heute die hinteren Rückenlehnen umgeklappt. Zurück rastete nur die Linke ein. die Rechte tut's nicht, auch wenn ich mit großer Kraft von innen dagegen drücke. Verriegelung ging ohne Probleme zu lösen. Sah nur, dass der Schieber an li. Rückenlehe in uneingerasteten Zustand auf rot stand. Rechts nicht. Gibt's da einen Trick die Lehne wieder fest zu bekommen? Irgend etwas an der Mechanik an der Lehne zu machen.
Laßt Euch alle herzlich und reichlich vom Nikolaus beschenken, Lieber Gruß Paolo
die Anzeige geht nur bis 9999 km. Du musst also einmal lange auf den Knopf drücken, um sie wieder zurückzusetzen.
Lieber Truman,
danke, aber was soll denn die Anzeige überhaupt bedeuten, wofür steht sie? Die 9999 wurden ohne dass ich was gemacht hatte, plötzlich, automatisch angezeigt. Kann ja nicht der Verbrauch mit gemeint sein. Auch nicht der Gesamtverbrauch seit Besitz des Autos.
Wer hilft mit bei der Rätsellösung?
Liebe Grüße Paolo
An meinem XP ist das passiert als der Tripzähler vom BC über die 9999 km ging, scheinbar kann der BC mit Abständen über 9999 km nicht rechnen und bringt dann alle Anzeigen auf diese Zahl.
Hast Du, so wie von Trumann vorgeschlagen, Deinen Tripzähler schon gereset auf 0?
Komisch ist es trotzdem auch, da hat Paolo schon recht. Der Momentanverbrauch sollte eigentlich nicht abhängig von den gefahrenen Kilometern sein.
das Piepen kann der Glatteiswarner gewesen sein. Die 9999 ist tatsächlich die gefahrene Wegstrecke seit dem letzten Reset in BC1 oder 2. Wie oben schon erwähnt, bei 9999 ist Schluss mit zählen und Rechnen im BC. Momentanverbrauch ist davon nicht betroffen.
Piepsen und 9999 sind auch wohl reiner Zufall.
Stelle mal wieder wie beschrieben den BC zurück und er beginnt wieder von vorne zu zählen
