ACCM Rolf Stucki
bei der ersten Durchsicht eines gebraucht gekauften AX 1,4 D von 1994 ist mir aufgefallen, dass die vorderen Beläge etwas unsymmetrisch eingebaut sind. Der eigentliche Bremsbelag ist mittels Schlitz unterteilt, dieser Schlitz ist nicht auf gleicher Höhe. Die Beläge sehen daher schief eingebaut aus.
Das Kabel für die Bremsbelagabnutzung ist daher aussen unten eingeclipst, beim inneren Belag ist das Kabel oben. So richtig?
Oben ist im Bremssattel noch ein Blechwinkel zwischen Belagträger und Sattel, der zur Innenseite hin mit einer Art Splint gesichert ist, der aber nur im Winkel steckt.
Falls jemand etwas mit der Beschreibung anfangen kann, ist das so richtig?
Vielen Dank
Rolf
