habe leider das Problem, das die ZV von der Schiebetür auf der Fahrerseite auf einmal nicht mehr funktioniert.
Kann mir vieleicht einer sagen, wie ich überprüfen kann ob es an der ZV selber oder an Kabel oder so liegt ohne das ich alles auseinander direkt nehmen muß?
2.)
Ich finde, das der Spalt von den Schiebetüren zu groß ist.
Kann mir einer sagen, wie ich das einstelen kann?
Mfg
Jürgen
Leider nein.
2.)
Welcher Spalt? Vor oder nach hinter der Schiebetür?
Bei meinem war der Spalt einseitig zu klein, mit der Folge, daß die Schiebetür immer an der Vordertür angeschlagen ist beim schließen.
Es gibt ein paar Möglichkeiten, wo Du die Tür einstellen kannst, z. B. unten an der vorderen Führung (wenn da eine Kunststoffabdeckung drüber ist, muß der Verreigelungsnoppen von unten gelöst werden, sonst bricht er leicht ab), und der Zapfen, der vorne in der B-Säule in ein Loch reinragt, kann auch justiert werden.
Ich hatte es geschafft, den Spalt von ca. 2 mm auf 5 mm zu gvergrößern, was aber immer noch nicht gereicht hatte. Ein MEchaniker beim Freundlichen hat die Tür dann korrekt eingestellt. Auf meine Frage, wie sie das denn geschafft hätten, meinte der Meister nur grinsend, sie hätten das ja auch gelernt ...
Fand ich aber korrekt als Antwort, da die Werkstatt immer sehr fair ist. (und kompetent sowieso).
Also mein Rat, wenn alles ansosnten paßt: Never change a running system!
Viel Erfolg bei der ZV,
wolf
PS: schon mal im Eurovan-Forum bei www.naan.de gesucht?
Hallo wolfson,
zu1.
naja dann werd ich wohl mal alles auseinander bauen müßen :-(
zu2.
Hat mir meine Werkstatt nun geholfen bei ^^
Meinte die Schiebetüren...
Die hatten nach hinten zu viel Spalt...
Die Werkstatt hat die mir in 5 sec. eingestellt *freu*
Mfg
Jürgen
