Xantia in den Graben nun ein paar fragen
Da ich mein Activa in den Graben setzen musste,weil mich einer geschnitten hat.
Habe ich mir einen Xantia Break 2.0 Turbo geholt.
jetzt meine fragen
1. kann ich die Lima vom Activa 2.0 16V als ersatz für den turbo ausbauen? und was könnte ich noch ausbauen als ersatz
2. habe ich festgestellt das die Sitzheizung nicht funktioniert
3. Heckwischer geht nicht denke das es der Motor ist passt da vielleicht der vom Activa?
4. Heckscheibenheizung geht auch nicht habe auch keine Ahnung wo ich da suchen soll
zu 1) Eine Lima ist immer ein schlechter Ersatz für einen Turbo!!!
zu 3) Sollte passen.
zu 4) Sicherung, Kabelstecker, Zündschloß oder Kabelstrang
  • Lima ist identisch bzw. kompatibel.
  • Pumpe btw auch. Aber die dürfte ja Schrott sein, oder ?
  • Heckwischer paßt nicht, Break / Limo. Reparatur/Schadensanalyse ist im Forum bestens dokumentiert.
  • Sitzheizung kann man reparieren, ist im Forum bestens dokumentiert.
Torsten
danke Torsten
das für die Sitzheizung hab ich gefunden,find aber leider nichts für den Heckwischer.
Wäre nett wenn du mir einen Link geben kannst,hast du vielleicht noch eine Idee in sache Heckscheibenheizung Sicherung ist ok
nein die pumpe ist noch ok beim Activa hats die Fahrerseite erwischt
Ich dachte wegen deines Threads damals daß die Pumpe hinüber ist. Es gab ja keine Auflösung.
Die Heckscheibenheizung, mußt halt klassisch vorgehen und den Stromfluß prüfen. Der Einfachheit halber zuerst die beiden Anschlüsse an der Scheibe auf Durchgang prüfen. Oft ist der Fehler ein Kabelbruch in der rechten Kabelbaumdurchführung (Gummitülle) vom Dach zur Hecklappe. Das könnte auch der Grund für den Ausfall des Wischers sein. Aber zuerst am Wischermotor selbst schauen, ob Strom ankommt. Außerdem gehen die Wischermotoren beim Break gerne wegen Wassereinbruch zugrunde oder fest.
Suchworte: Heckwischer und Break.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich bin etwas irritiert? Diese Kombination (Turbo und Break) kannte ich noch nicht. Wo bzw. wann gab es den denn?
