Hallo zusammen, da ich meinen zx ja noch nicht all zu lange fahre kann ich wenig über ihn berichten.
Aber mir ist manchmal aufgefallen das wenn ich bremse ,das der wagen hinten nen bisl. runtergeht?!
was kann das sein?
Bremsflüssigkeit normal.
Schlauch von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker ohne schelle!
jemand nen tipp für mich.
was kann das sein?
Der ZX hat gezogene Schwingarme, ist konstruktiv gegeben daß er hinten abtaucht.
Wie stark er hinten heruntergehen muß, können dir Leute mit mehr Erfahrung mit dem ZX besser sagen als ich ;)
Torsten
Im Zweifel mal auf den Bremsprüfstand - blockieren darf hinten nichts.
Das mit den "gezogenen Schwingen" stimmt, sollte sich aber bei normalen Bremsmanövern nicht zeigen.
Bei geringsten Zweifeln ab in die Werkstatt auf den Prüfstand!
Julian
Bremskraftregler an der Hinterachse in Ordnung bringen (lassen).
Gruß Herbert
Tendenziell taucht der ZX hinten nicht ab. Im Gegenteil: Entweder bleibt er gerade oder er steigt sogar minimal an. Ein Bremsenprüfstand kann Aufschluß geben. Neben dem Lastverteiler (was ich nicht wirklich glaube) können aber auch verschlissene Führungsbolzen an den vorderen Bremssätteln die Ursache sein. Die Sättel verkanten dann und benötigen viel Kraft zum Bremsen die sich auch nach hinten überträgt.
Der Bremskraftregler verringert die Bremsleistung an der Hinterachse sobald das Heck ansteigt um ein überbremsen zu verhindern.
Wenn die Bremse vorne weniger leistet, dafür die hintere die meiste Bremsleistung erbringt dann taucht er hinten ab.
Weiterhin kann der zweite Bremskreis ausfallen was aber in der Regel einen Bremsflüssigkeitsverlust zur Folge hat.
Vielleicht sind auch nur die Beläge runter?
Ich würde den Fehler erst mal an den vorderen Bremssätteln suchen. Ausbauen gangbar machen und auf die Bolzen achten eventuell erneuern.
Bearbeitet von volcane19
Klingt mir auch ganz klar nach Bremskraftminderer an der Hinterachse. Hat mein Xsara auch ab und an. Dann einfach mal kurz kräftig bei kleiner Geschwindigkeit die Handbremse anziehen. Dann taucht der Wagen hinten sehr weit ein. Dabei löst sich dann die Mechanik des Bremskraftminderers aus der Verklemmung und es geht wieder wie gewohnt. Die korrekte Methode das zu lösen ist allerdings selbiges Bauteil in der Werkstatt wieder leichtgängig machen zu lassen.
Grüße Sebastian
und wenn er das nicht mehr tut, dann passiert genau das geschilderte.
Gruß Herbert
