Xantia: Wascher hinten und vorn gleichzeitig!
Hallo, bei meinem Xantia kommt zusätzlich Wasser durch die vorderen Düsen, wenn ich den Wascher für hinten betätige. Hinten kommt auch Wasser. Gibt es zwei Pumpen oder eine Pumpe? Irgendwie komische Sache. Worum könnte es liegen?
Gruß Chris
Moin...
Nur eine Pumpe für vorne und hinten. Der Wechsel wird über die Drehrichtung und ein kleines Ventil an der Pumpe bewirkt. Sehr wahrscheinlich ist dieses Ventil defekt. Sollte also mit einer neuen Pumpe wieder funktionieren.
Markus
