Lenkung schwergängig beim C6
heute morgen war die Lenkung auffällig schwergängig, obwohl nur 3 Grad minus. Nach 5 km würde es dann almählich besser. Mein C6 hat erst 90000 km runter und ist super gepflegt, kann da schon etwas kaputt sein? Sofort in die Werkstatt?
Ernesto
Wasser in der Hydraulikflüssigkeit könnte ein Thema sein. Dann müßte man nach dem Grund dafür suchen. Ist das ein V6 mit gemeinsamen Tank für Lenkung und Federung oder ein Vierzylinder mit eigenem Kreislauf für die Lenkung?
Hallo Gernot,
es ist der 6 Zyl Diesel, hat der nicht wie früher einen LHM-Behälter?
Könnte auch in eine Gummimanschette Wasser eingedrungen sein?
Gruß Ernesto
der V6 hat einen gemeinsamen Kreislauf für Lenkung und Fahrwerk. Die Flüssigkeit heißt LDS und ist orange.
Eine Maschette an der Zahnstange ist auch eine Möglichkeit, wenn das LDS wasserfrei sein sollte. Man sollte danach forschen lassen.
Könnte es sein, dass der C6 gar keine hydraulische, sondern eine elektrische Lenkhilfe hat?? Bei mir fiel die Servounterstützung häufig gleichzeitig mit der Federung aus, als die Abstandssensoren hinten defekt waren.
Gruß Jan
Bearbeitet von Audi 5000
Auszug,v.Bild.de
[...] Zum Kurvenräubern taugt der C6 allerdings nur bedingt, dafür sorgt schon die eher komfotabel ausgelegte elektrische Servolenkung. Mit dieser Sänfte jagt man nicht über Alpenpässe, man gleitet und genießt.[...]
Gruß Jan
Hallo Jan,
die Servolenkungen sind hydraulisch, ist klar, bim 6 Zyl. wird die entsprechende Pumpe vom Keilrippenriemen angetrieben, die Flüssigkeit ist die selbe wie bei der Federungs-
hydraulik (LDS) und wird vom gleichen Vorratsbehälter gespeist.
Beim 4-Zylinder wird die Servo-Pumpe von einem Elektromotor angetrieben, also Keilrippenriemen-unabhängig. Die Flüssigkeit dürfte keine LDS sein sondern irgende eine
gängige Flüssigkeit für Servolenkungen.
Gruss
Tony
der Freundliche hat heute festgestellt, dass eine Leitung (Übergang Rohr - Schlauch) undicht ist und dort vermutlich dann, wenn die Lenkung hart arbeiten muss, LDS austritt. Die Reparatur soll laue 300 kosten. Weil die Sicherheit beeinträchtigt sei, wollten sie mich gar nicht mehr vom Hof wegfahren lassen.
Ernesto
Auszug,v.Bild.de
Ja, genau! DA hatte ich das bestimmt gelesen!!!
der Freundliche hat heute festgestellt, dass eine Leitung (Übergang Rohr - Schlauch) undicht ist ...
Wo genau ist diese Stelle?
die Servolenkung aller C6 hat eine elektrische Hydraulikpumpe. Da wird nichts von einem Riemen angetrieben. Bei den Vierzylindern hat man für die Lenkung ein seperates Reservoir und ein grünes Fluid, die Sechszylinder nutzen LDS aus dem Reservoir der Federung.
Leider muss ich dir widersprechen.
Der HDi 205 hat eine Riemen getriebene Servopumpe, welche aus dem Hydraulikbehälter mit LDS gespeist wird.
Todsicher!
Es war die Leitung, die von dem Verteiler unter dem Behälter vorne rechts nach vorne und dann nach unten verläuft. In der Mitte ist ein Stück aus Gummi.
Übrigends stimmt es, dass beim C6 selbst die Kontrollle des Hydraulikölstands strikt Werkstattsache ist?
Ernesto
ELEKTROPUMPE 4007 LW 01 - DIESEL TURBO DW12BTED4 PF UND ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT BIS ORGA 11010
4007 QQ 01 ASS
- DIESEL TURBO DW12BTED4 PF UND ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT SEIT ORGA 11011
PUMPE 4007 GP 01 ASS
- EINSPRITZUNG ES9A UND SERVOLENKUNG VARIABLE
PUMPE 4007 GQ 01 ASS
- TURBODIESEL DT17TED4 UND SERVOLENKUNG VARIABLE
Ihr habt beide Recht was den Antrieb der "Lenkhilfe" angeht.
Je nach Motortyp sind unterschiedliche Pumpentypen verbaut --> siehe oben
Die 1. ist elektrisch, die anderen beiden Riemenangetrieben
Wenn man weiß wie es gemacht wird, kann man es auch selbstverständlich selbst machen.
Vorne rechts, genau diese Stelle meine ich.
Hast du etwa wirklich 300 Euro für eine lose Schlauchschelle bezahlt?
  • 10 Jahre später...
An meinem C6 (4-Zylinder, Diesel, Schaltgetriebe, 170 PS) rubbelt jetzt - nach dem harten Winter - die Lenkung beim Anfahren und bei niedriger Geschwindigkeit. Vom freundlichen Citroen-Spezialisten in Meiningen wurde mir gesagt, dass ei Hydraulikpumpe, die unabhängig von der Flüssigkeitsfederung arbeitet, erneuert werden müsste, allerdings nicht dringend und sofort. Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt? Gruss, Horst Claassen, Coburg, Oberfranken.
Ich hatte das mal und da war dann wegen der typischen Schelle links unten
zu wenig LDS im Behälter. Gleich aufgefüllt. Alles wieder OK.
Bei Horsts Vierzylinder arbeitet die Lenkung aber, wie oben schon ausgeführt wurde, unabhängig vom zentralen Hydrauliksystem und wird nicht aus dem LDS-Behälter gespeist.
Beim Vierzylinder heisst die Flüssigkeit für die Servolenkung bei TOTAL fluide LDA und sieht ähnlich aus wie wie ATF
Am 22.3.2021 um 16:07 schrieb Horst Claassen:
Flüssigkeitsstand im Behälter hinter dem fahrerseitigen Scheinwerfer kontrollieren und dabei immer auf ´"max" auffüllen. Alles darunter führt schnell zu sporadischen Ausfällen bei schnellen Lenkbewegungen.
  • 4 Jahre später...
Am 24.3.2021 um 14:57 schrieb XM_Boris:
Guten Abend zusammen,
ich habe nun ebenfalls dieses Problem. Kann mir bitte jemand sagen - welche Flüssigkeit da eingefüllt werden muss? Danke
Bearbeitet von Frank34
oder ist z.B. MANNOL LDS Fluid Hydraulikflüssigkeit 1 Liter ok? also LDS und nicht LDA?
Das Problem hatte ich damals auch. LDS hat die gleiche Teilenummer, wurde mir gesagt, und sei trotz anderem Namen exakt das richtige dafür.
...relevant scheint die Freigabe: S71 2710 zu sein - das hat es. also ist es die richtig Servolenkungsfluessigkeit?
Den Behälter werde ich morgen prüfen. Danke!
