HILFE!!! XM V6 Stottern und Aussetzer
Hi, Map-Sensor ??? Der offene Stutzen könnte ein Anschluß dafür sein (kenne die Maschine leider gar nicht), allerdings kann es auch gut sein daß er keine Funktion hat und einfach nur eine Verschlußkappe fehlt.
Auslesen lassen wird ganz schnell Klarheit bringen, denke ich.
Torsten
Hi, ja werd ihn wohl mal auslesen lassen, wenn ich mal Zeit dazu finden werde....
@Herbert,
es passiert ja nicht sofort beim Anlassen, der springt sofort an wie immer, ohne Probleme, wenn er dann so ca. 55-65 Grad hat fängt das alles an und hört nach ner Minute wieder auf und er läuft. Evtl kommte eben noch Spritzwasser dazu, welches von unten an irgend einen Kontakt oder sonstwas kommt.
Thomas
Moin.
Ich konnte leider noch nicht Nachschauen, aber ich würde dir Raten den grünen Temperatursensor zu tauschen. Wenn du einen brauchst kannst du einen von mir gerne haben. Auch kann ich dir einen Verteiler inkl. kabel und Finger schicken.
LG Florian
Hi, ich hab nun mal den LLR ausgebaut und habe festgestellt, dass er innen total schwarz ist,
wie verrußt. Ist das normal oder liegt da der tiefere Grund des nicht funktionierens?
Thomas
zu dem LLRV fällt mir ein 325i Touring E30 ein.
Der lief super, doch gab man Gas (Vollgas) machte er bei 90 km/h ganz heftige Aussetzer.
Gewechselt wurde:
Zündverteiler und Finger (Baugleich mit dem XM 3,0 mit Kette 167Ps ZPJ/UFZ)
Zündkabel Geschirr
Zündkerzen
Kraftstoffpumpenrelais
Luftmengenmesser
Temperaturgeber Luft und Wasser
Steuergerät
Lambdasonde
nichts brachte Besserung. Glücklicherweise stand ein Baugleicher 325i daneben
ohne Motormacke. Da konnte ich die Teile schnell umstricken.
Als allerletzte Massname tauschte ich das Leerlaufregelventil, obwohl das Auto im Leerlauf einwandfrei lief... Volltreffer!!! Aussetzer waren weg! Keine Ahnung warum.
Möglicherweise hatte die im LLRV enthaltene Spule einen Windungsschluß, der das Steuergerät sek. weise in die "Knie" zwingt. Das Teil ist übrigens auch Baugleich zum XM V6!!
Vorher war ich mit dem BMW bei BMW Fehlercode nichts. Probefahrt Aussetzer. Keiner kam drauf.
gruß
Tim
ich hatte den gleichen Fall, Schuld war der Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Absolutdruck-Fühler (wie das Ding auch auf deutsch heisst).
Dieser Fühler sitzt an der Spritzwand, fast mittig, ein rechteckiger schwarzer Kasten, Nummer 903 (sonde pression d'air injection):
Ich weiss nicht mehr genau wo der Schlauch an der Ansaugbrücke angeschlossen ist, es könnte aber da sein, wo Du abgebildet hast.
Es hat auch so einen Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Benzindruckregler. Es könnte auch eine Möglichkeitsein.
Grüsse
Michel
Bearbeitet von michel68
es war tatsächlich der Leerlaufsteller, hab ihn gereinigt und alles ist wieder im Lot, der war vollkommen voll Ruß, sodass er sich nicht mehr bewegen konnte. Ich hoffe dzumindest dass es das war, hab aber für den Notfall mal noch einen bestellt.
Thomas
  • 2 Monate später...
Hi Thomas,
nach 3 Monaten, kannst du dauerhaften Erfolg bejahen? Bei mir droht sich ähnliches Verhalten an, allerdings ohne die von Tim beobachteten Leerlaufschwierigkeiten.
Gruß, Benjamin
Dasnke für den Link! Werde ic h mir mal am Wochenende anschauen!
Und warum läuft er eigentlich immer nur beim ersten Mal so aus dem Ruder? Wenn ich ihn nämlich dann täglich benütze, habe ich keine Probleme! (Abschleifen von Rückständen auf Finger?!)
Alex
