Vielleicht oute ich mich wiedermal als unfähig, aber wie wird denn
der Luftfiltereinsatz bei CX 2.4 iE (GTi) gewechselt. Das Teil sitzt
vorne rechts im Motorraum unter dem Luftansaugschlauch.
Muß man das halbe Auto zerlegen, oder gibt es einen Trick?
Hallo Thomas,
bin nicht sicher, daß das so ist wie bei meinem 2.5 GTi der 2. Serie. Da ist ein sehr flacher Luftfilter verbaut. Das Oberteil des Filtergehäuses ist fest mit dem Luftmassenmesser verbunden und mittels Flügelschrauben mit dem Unterteil verschraubt. In dem Fall mußt Du die Schrauben entfernen und das Oberteil samt Luftmassenmesser nach oben abnehmen. Evtl. sind noch ein paar weitere Schrauben/ Schellen zu lösen. Aber das klärt sich beim Abschrauben. Das Filter selbst ist dann leicht zu tauschen. Hinterher halt alles wieder an seinen Platz bringen.
Jörg
