Hallo Leute
ich hab ein kleines feines Problem.
Das Gebläse für die 2. Reihe meines Picasso funktioniert unter ca. 5°C Außentemperatur nicht mehr.
Erst wurde das Steuergerät getauscht ohne Erfolg, mittlerweile weiß ich, es ist abhängig von der gemessenen Temperatur nicht von der tatsächlichen Temperatur.
Finger auf den Sensor am Rückspiegel und es startet wieder, ergo es ist ein Software Thema, nur ist es ein Bug oder ein Feature ??
Citroen kann und will mir nicht verbindlich sagen wie es richtig funktionieren muß.
Hallo Rincewind,
ich hab gestern auch festgestellt, dass das hintere Gebläse nicht funktioniert (Außentemperatur -8°C). Ich wusste nicht dass es Temperaturabhängig ist. Das kann doch nicht Wahr sein!!! Meine Erklärung war, dass irgendwas kaputt ist. Also ich werd damit auf alle Fälle in die Werkstatt, das muss geändert werden! Es kann nicht sein, dass bei Frost die Leute auf der hinteren Reihe frieren müssen!!!
Verärgerte Grüße
Chris
Ich habe heute auch erstaunt festgestellt, dass das Gebläse der 2. Reihe nicht mehr funktioniert (-4 Grad C)... Habe dann die Sicherung im Motorraum überprüft - der Deckel ist dermassen verbaut (!) aber dort war alles in Ordnung. Werde mich auch nun an die Werkstatt wenden, weil das ja wirklich nicht sein kann!
Ist das eigentlich ne besonderheit vom 150er HDI oder gibts das auch bei den anderen Modellen?! Gibts bei irgendjemandem was neues? War noch nicht in der Werkstatt.
Chris
Ich habe nun auch einen HDI 150, jedoch ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ich werde das mal beobachten.
Ich kann mir aber vorstellen, dass dies eine beabsichtigte Fuktion sei kann, da ja unter 5 Grad Innentemperatur angenommen werden kann, dass der Motor noch nicht genügend Heizleistung entwickelt hat und daher dann vorerst mal die hinteren Lüftungsdüsen bis zu diesem Schwellwert weggeschalten werden. Ev. kommt mit dieser Maßnahme der Motor etwas rascher auf Betriebstemperatur.
