Xantia Break Heckscheibenwischer geht nur sporadisch
nightman_bavaria
Hi Leute,
habe festgestellt dass mein Heckscheibenwischer nur sporatisch geht. Habe auch schon die Innenverkleidung an der Heckklappe runtergemacht. die Leitung scheint in Ordnung. Der Steckverbinder auch.
Kennt Ihr da eine Schwachstelle evtl. direkt am Motor ?
Beliebte Fehlerquelle: Kabelverbindung an den Heckklappenscharnieren. Bei meinem Break lag das unterbrochene Kabel in Fahrtrichtung rechts. Habe seinerzeit eine Beschreibung eingestellt.
Obivater
nightman_bavaria
super danke. werde gleich mal morgen das relais überprüfen.
also das relais wars leider nicht bei mir. jetzt muss ich mir doch noch die leitungen genauer ansehen. bei mir geht das kabel auf der Fahrerseite entlang.
Wie hast Du das geprüft, wenn ich fragen darf? Löte mal vorsorglich alle Verbindungen nach. Dauert ja nur 5 Minuten.
Gruss, Martin
Gruss, Martin
naja - ich habe alle bauteile angefasst, gewackelt, die lötpunkte überprüft. ;-)
