Schweinwerfer zerlegen Leuchtweiteneinstellung
Der TÜV hat bemängelt, dass die Leuchtweitenverstellung nicht funktioniert. Bei der jetzt anstehenden Reparatur habe ich festgestellt, dass die Stellmotoren im Scheinwerfergehäuse montiert sind. So wie sie darinnen liegen, erschein es mir unmöglich die Motoren da herauszubekommen. Muß dazu die Streuscheibe abgenommern werden? Ich habe mich nicht getraut diese abzumontieren um sie nicht zu zerstören. Da der Motor einzeln angeboten wird, sollte eine Montage wohl möglich sein. Hat diese Operation schon jemadn erfolgreich durchgeführt, ohne das der Patient verstorben ist?
Viele Grüße vom Niederrhein
Peter
Er hat einen ZX.
Motor mit Bajonettverschluß ?
Torsten
So geht das, wenn man sich mit Problemen beschäftigt. Man vergist das Wessentliche.
Ich habe einen
Xsara Break von 2002, 1,6 ltr. 16V
Peter
Ich habe einen
Hi Peter,
na dann ändere mal Dein Profil, da steht noch der ZX drin.
Gruß Torsten
ACCM Stefan mit BX
...Da der Motor einzeln angeboten wird, sollte eine Montage wohl möglich sein...
Ich gehe mal davon aus, dass du einen Xsara der 2ten Serie hast, also mit den großen Glubschaugen!?
Wenn ja, würde mich die Quelle für die Stellmotoren interessieren, meine sind nämlich auch defekt.
Citroen direkt bietet keine an, nur für den Xsara der ersten Serie und dort sind die Scheinwerfer und die Einbaulage der Stellmotoren nicht mit den 2er Xsara zu vergleichen.
Aufgrund der bei Citroen nicht als Ersatzteil angebotenen einzelnen Stellmotoren, muss hier bei einem Defekt der komplett Scheinwerfer erneuert werden, was auch die Nichtzugänglichkeit der Stellmotoren erklärt.
Die Stellmotoren waren bei Ebay von der Firma Nikolinski, Schmalenhofer Str. 63 in 42551 Velbert angeboten. Die sahen so aus, als wenn sie von außen montiert werden. Es war eine Dichtung vorhanden und es waren einige "Nasen" daran, die aus eine Art "Bajonettverschluss" hinwiesen. Dort kosteten sie 39,90 das Stück.
Bei Ebay waren sie mit dem Text "LWR Stellmotor Scheinwerfer Citroen Xsara ab Bj97" eingestellt.
Bei meinen Scheinwerfern (Xsara Bj 2002) liegen die Stellmotoren innen. Wenn mach die Streuscheibe unfallfrei demontieren könnte müte man daran kommen. Denn sie müssen ja auch reingekommen sein. Ich habe nun komplette Scheinwerfer neu für ca 90€/Stück bestellt. Wenn dass nicht geht, kann ich sie, da online bestellt, zurücktauschen.
Peter
ACCM Stefan mit BX
dann handelt es sich um stellmotoren für den Xsara der ersten serie (also alte front), bei denen sie außen montiert und getrennt austauschbar sind. diese stellmotoren sind nicht mit den innenliegenden des xsaras der 2ten serie kompatibel.
also ein irreführendes angebot, der text sollte besser lauten "LWR Stellmotor Scheinwerfer Citroen Xsara ab Bj97 - Bj00" ab 2001 kam der xsara der 2ten serie mit dem facelift und den daher anderen scheinwerfern mit nicht mehr getrennt tauschbaren stellmotoren.
selbst wenn man den scheinwerfer beschädigungsfrei zerlegt bekommt, mangelt es leider immernoch an den nicht verfügbaren passenden stellmotoren.
