XM komisches brumen wumern
mein XM macht seit heute ein komisches brumen, es hört sich an als käme es in etwa vom linken vorderrad. Es brumt in etwa wie bei einen Flugzeugpropeller in den alten Kriegsfilmen wenn die dinger runterkommen ;-).
Es kommt ab etwa 70 ....
Ich würde ja auf die Radlager tippen.
Könnten es auch die Antriebswellen sein?
Was haltet ihr davon?
lg
Johannes
auswuchtgewicht weggeflogen??dann hört es sich so an
ich hab da eine Idee. Muß nicht passen, kann aber möglich sein.
Ist das Geräusch nur beim beschleunigen ?
Gruß Herbert
................hatte ich heute auch : War ein riesiger Eisklotz hinter dem Rad im Radkasten.
Torsten
Also,
ich habe den Ketten V6...
ne es ist nicht beim beschleunigen hauptsächlich fällt es auf wenn ich vom gas RUNTER gehe.
Den Eisklotz kann ich ausschließen, bin ja mehrfach rangefahren wegen der geschichte.
Gewichte vom Rad weg? Kann sowas dazu führen das es richtig laut brummt?
Wäre natürlich die schönste lösung des Problems...
mfg
Johannes
Woran erkenn ich den ein defektes Radlager?
Wie lange dauert in etwa der Wechsel?
Wechselt man immer auf beiden Seiten?
danke schonmal
Johannes
Das defekte Radlager ändert sein Geräusch in Kurven oder wenn du Schlangenlinien fährst.
Radlagerwechsel vorne eine gute 3/4 Sunde je Seite wenn alles ohne Probleme klappt.
mfg Daniel
danke schonmal
Johannes
Johannes
Ich erneuere immer nur das defekte Lager.
Gruß Torsten
Danke für die ganzen Antworten nur eins ist mir noch nicht klar:
Woran genau erkenne ich welches Radlager defekt ist?
Kann man mit sowas noch 300km nach hause fahren;-)
lg
Johannes
Wow ich habe mir gerade gelesen man muss die Lager einpressen?!?
Ist das sehr Schwer? Komme ich da wirklich mir 45min pro Seite aus?
mfg
Johannes
lg
Johannes
Hallo Johannes,
normalerweise problemlos. Das Lager wird zwar nicht besser, kann aber noch recht lange
so weiter funktionieren. Nur bei höheren Geschwindigkeiten könnte es etwas warm werden.
mfg Klaus
auf anraten eines Freundes habe ich eben das Auto aufgebockt mir die Sache mal sengesehen.
Keines der Räder hatte auch nur minimal Spiel!
Die Vorderräder drehen recht schwergängig, nun bin ich mir aber nicht sicher ob ich mir das nur einbilde oder wirklich so ist.
Ich habe alle Räder einmal abgeschraubt und wieder angeschraubt eine 10-15 minütige testfahrt hat keine geräusche mehr gezeigt.
Ich werde Montag erstmal nach Hause fahren und auf den 320 KM sollte man es dan ja hören.
Ich war 2 Tage vor der Brumfahrt bei Citroen für mein ABS da haben die Wohl die Reifen nicht richtig raufgebaut ka mal sehen.
mfg
Johannes
