C5 1 verbrauch viel zu hoch
Hallo, fahre einen C5 1 2.0 16V mit Automat nun liegt mein Verbrauch zwischen 13-15L.
Er wurde schon ausgelesen, leider ohne erfolg. Mir wurde nur zu herzen gelegt neue Software, weil sonst kein Fehler zu finden ist.
Hallo
ein paar mehr Info's wären nicht schlecht.
viel Kurzstrecke, viel Landstrasse, Autobahn mit 190km/h , mit Wohnwagen dran oder oder
Wann der letzte Service mit Austausch Zundkerzen und Luftfilter?
Jetzt nur im Winter oder auch schon im Sommer?
Immer gleicher Fahrer oder faährt auf einmal Sohnemann nächtlich zur Disse?
usw, usw?
Ok also Wohnwagen nein
Ich fahre allein, und dann gemisch aus Stadt und Bundesstraße, im Sommer war es auch schon
Große Inspektion hatte er erst Luftfilter trotzdem auch angesehen sieht aber top aus.
Mein C5 I 2,0 16 V ist auch kein Sparbrötchen.Kann er bei dem Gewicht und mit Automatik
auch nicht sein.13 - 15 Liter ist schon arg heftig.Ich fahre mit meinem eigentlich fast nur
Landstraße und in der Stadt.Im Stadtverkehr mit Stop und Go bzw Automatik sind 12 Liter
drin.Was du noch überprügen lassen kannst ist der Temparatursensor vom Kühlerwasser.
Wenn der defekt ist bekommt das Steuergerät falsche Werte vorgegaukelt....
Naja Autohaus ist in der Familie da werden natürlich alle Werte angesehen, war alles i.o.
12L damit kann ich ehrlich gesagt ja leben aber alles was darüber ist ist schon heftig find ich ja auch .........
Hallo
wie ist den die Heizung, eher lau und dauert lange bei diesen Außentemperaturen?
Dann wäre der Thermosstat defekt.
Zündkerzen und Zündkabel i.0?
Zieht der Nebenluft, Luftschläuche ab dem LMM geprüft?
Ja ist alles i.o. das ist ja das Rätsel
Dann schätze ich das ein Geber falsche Werte liefert.
Wie hoch ist den CO Gehalt?
Wassertempgeber, LMM gibt richtige Temp an Motroonic
Lambda Sonde Ok (fällt bei einer normalen AU schon auf)
