Airbagsteuermodul
Hallo an alle,
Erst mal zu mir ich heiße Michael und habe mir einen verunfallten Xantia 2,0 16 V mit hydroaktiven Fahrwerk, ABS und Airbags gekauft.
Um das letztere geht es nun:
Die Reperatur ist nun abgeschlossen! .....Fast!
Beim zusammen Bau habe ich festgestellt, dass ich einen Stecker habe(in Fahrtrichtung links unter der Frontschürze) der zwei polig ist und an 1,5 quadraht kabeln grün und gelb angeschlossen ist. Ich finde aber nichts zum anschließen.
Ich vermute, dass er was mit den Airbags zu tun hat, da das Steuergerät was sich auf dem Träger vorne links befindet einen ähnlichen Stecker hat nur wesentlich mehr Pole aufweißt. (um den Stecker zu entfernen muss man einen roten Bügel ziehen) und da die Airbagkontrollleuchte blinkt und nicht erlischt.
Meine Frage nun fehlt mir das Seitenaufprallmodul?? und wenn ja wo kann ich so etwas kostengünstig kaufen?
Danke im vorraus Michael
Bearbeitet von ichderfalko
Hallo und Willkommen im Forum.
Dir fehlt kein Modul: Das Steuergerät für die Frontairbags sitzt in der Mittelkonsole, und die für die Seitenairbags sind in den B-Säulen.
Das Dingens mit dem roten Bügel dürfte das Steuergerät für die Lüfter sein (gmein hin nahbc dem Hersteller schlicht "Bitron" genannt).
Der freie Stecker ist vermutlich für die Nebelschwinwerfer, demnach hat dein Auto keine oder sie leuchten nicht.
Das Blinken der Airbagleuchte kann z. B. an einem schlechten Kontakt liegen, beliebt ist der unterm Sitz für die Gurtstraffer. Oder ein Gurtstraffer hat mal ausgelöst, offenbar reagiert ab irgendeinem Baujahr das Steuergerät darauf. Auslesen bringt sofort ein Ergebnis ohne viel Suche.
Torsten
Hallo Thorsten
der Stecker für die Nebelscheinwerfer ist ein grüner Stecker der Stecker den ich meine ist schwarz mit einem roten Schließmechanismuss.
Aber ok das mit dem Gurtstraffer kann ja schon sein wegen dem Auffahrunfalls. Ich werde es prüfen lassen selber nach schauen werde ich die Kontakte unter dem Fahrersitz.
Vielen Dank Michael
