X1 Lenkradfernbedienung HILFE!!!!!
wollte heute bei meinem X1 TD 1996 die Lenkradfernbedienung nachrüsten.
Airbag runter und siehe da mein Schleifring hat andere Anschlüsse, und das Kabel von der Lenkradfernbedienung auch.
Original ist ein Oranger stecker am Airbag und bei meinem gekauften ist ein Roter dran.
Lenkradfernbedieung passt die Platine zum Schleifring weißer Stecker.
Leider ist auf der Fahrzeugseite der Stecker groß und vom Wagen aus kommt ein kleiner brauner.
Weiß jemand wieviele versionen es da gibt und passt der vom Xsara weil der sieht zumindestmal passend aus.
brauche hilfe!?!?
Xsara 1 bis Orga 8211 und X1 ab 6965 bis 8211 haben die gleichen Schleifringe(4112X7). Das gleiche trifft auf Xsara 1 ab 8211 und X2 bis 8483 zu (4112CP).
Bearbeitet von ACCM Jelle
Der von dir gekaufte Schleifring dürfte für einen 94/95er Xantia mit Single-Airbag sein (Steuergerät im Lenkrad). Ab 12/95 gabs andere Schleifringe, wie von Jelle schon geschrieben...
Hab mal einen alten Beitrag aus der IG rausgekramt:
Beim Lenkrad ist es egal ob Limousine oder Break. Wichtiger ist das Baujahr, hier Infos für den X1 (X2 ist wieder vollkommen anders!!!!):
Bis Orga 6747 (29. April 1995): Lenkrad ohne Airbag
Ab Orga 6748 (30. April 1995) bis 6964 (2. Dezember 1995): Lenkrad mit Airbag (Singleairbag, Steuergerät im Lenkrad!)
Ab Orga 6965 (3. Dezember 1995): Lenkrad mit Airbag (Doppelairbag, Steuergerät in der Mittelkonsole)
Wenn die Orga in die entsprechenden Zeitfenster passt, passt auch das Lenkrad. Allerdings kann man ein Single-Airbag-Lenkrad auch in spätere Modelle einbauen. Wichtig dabei ist dann, dass man das Steuergerät aus dem Lenkrad entfernt, den richtigen Schleifring verwendet und das Airbagkabel von ca. 1-2 Uhr her aufsteckt. Man kann es auch von 7-8 Uhr her aufstecken, dann springt der Stecker aber jedesmal beim Einsetzen des Airbags ab. Da muss man erstmal drauf kommen...
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
