Heizungslüfter beim Xm
Hallo leute ,
Hab da wieder ne frage ! Hab meinen XM nach 1,5 jahren aus dem Winterschlaf erweckt , und nun war ich in einer werkstatt weil meine heizung keinen mucks von sich gab . Und nun das Blöde , man hatte mir den gesamten lüftermotor geklaut . Hab mir nen neuen eingebaut , aber nun das problem : Kann man bei dem Lüfter die kabel falschherum einbauen sodas der motor in die falsche richtung dreht und nicht im wagen innern ankommt ??
... du hast offenbar einen Xantia-Lüfter erwischt...
Beide Kabel am Motor umstecken. Falls du Klima hast, außerdem das dünne Käbelchen abtrennen und an das andere Kabel klemmen.
Das ist zwar nicht optimal, aber es funktioniert.
Torsten
Hallo Torsten
Danke dir für deinen tip , aber es ist ein lüfter aus dem selben XM Y4 , aber es kann dann doch sein das die kabel vertauscht sind , oder ??
kohlen vom lüfter falsch rum, (sitzen nicht genau mittig auf dem kollektor)so läuft er in die andere richtung, hatte ich nach dem kohlenwechsel auch. sieht schon gut aus wenn der kippenrausch vorne an der scheibe aussen hochkommt.
mfg tobi
Hab heute den lüfter mal ausgebaut und fest gestellt das er sich in richtiger richtung dreht , aber warum kommt denn selbst bei höchster stufe an den düsen nur ein hauch eines luftstroms raus ???
Vielleicht ist nur der Einlass verstopft, durch Laub oder ähnliches. Oder es sind irgendwelche Kanäle getrennt, also die Lüftungsschläuche an irgendeiner Stelle abgezogen/heruntergerutscht.
Thomas
In dem Fall dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Xantialüfter handeln, wie Thorsten schon schrieb! Der Anstellwinkel der Lüfterlamellen ist da wohl anders als beim XM.
Hallo Olaf
dies kann aber normal nicht sein da ich ihn selber aus dem baugleichen Y4 ausgebaut habe (es sei denn das dieser schon den falschen hatte ).Gibt es keinen der in köln Gremberg oder umgebung sich befindet der mir mal mit seinem blick helfen könnte .
Liebe grüsse
Willi
