An meinem Berlingo 1, läuft das Gebläse auf Hochtouren, auch die Temperatur ist normal, nur an den Scheiben und / oder Fußraum weht nur ein laues Lüftchen. In der Mitte geht es einigermaßen ist aber nicht ausreichend den Wagen aufzuheizen.
Die Züge der Verstellung sind alle in Ordnung, habe ich schon kontrolliert. Was könnte es noch sein? Kennt einer das Problem?
Hilfe... das ist schweinekalt!
Gruß Pierre
Bingo Markus,
Grund für die mäßige Luftumwälzung war der Filter. (Sitzt beifahrerseitig unter dem Handschuhfach, unter einer schmalen Abdeckung neben dem Lüftermotor, die man nach hinten schieben muß. Achtung: Ist nicht geklippt!
Läuft jetzt erstmal ohne Filter und es wird wieder kuschelig warm! :-)
Gratulation!!!
Sollte dauerhaft ohne Filter laufen, is besser so!!!!
Es sei denn, die Allergie plagt einen!
Gruß Markus
Bearbeitet von malzbiermotorad
