dies ist mein erster Beitrag im ACC Forum, ich bin durch Zufall auf diese Community gestoßen und dachte mir das hier evtl. "Leidensgenossen" :) zu finden sind die ähnliche Probleme mit ihrem kleinen Fahrzeug hatten oder noch haben.
Zu meinem Problemen:
1. Mein Citroen C1 (1.0 - BJ 2005 - 101.000 km) stirbt während der Fahrt einfach ab, d.h. der Motor schaltet sich ab, wenn ich bei niedrigen Geschwindigkeiten auskupple (Lege ich dann schnell Gang ein springt er gleich wieder an, ist dann halt wie anrollen). Ich kann das Verhalten seltsamerweise umgehen indem ich ihn bis ca. 5 km/h im Gang rollen lasse und dann erst auskupple (also kurz vom abwürgen). Im "eingekuppelten" Zustand stirbt er auch nie ab.
Das Verhalten ist eindeutig Temperaturabhängig. Zum einen von der Aussentemperatur, d.h. jetzt wie es kalt wurde (ca. -10Grad) ist es bedeutend schlimmer als bei einer Temperatur von 0-8 Grad. Zum anderen von der Motortemperatur, es passiert immer nur die ersten 10-15 Minuten, danach kann ich fahren wie ich will es passiert nix mehr.
2. Er hat beim Bergauffahren oft massive Probleme, z.b. auf der Autobahn fällt er trotz Vollgas unter 100km/h auf längeren Steigungen. Ist der Motor noch nicht warmgefahren ist es noch schlimmer, da ist er mir einmal beim bergauffahren von der Geschwindigkeit so weit abgefallen, das ich im ersten Gang schalten musste, hier schaltete er sich dann beim Kuppeln einfach aus (siehe Symptome oben).
Eventuell hängen die obig genannten Probleme auch zusammen.
Änderungen in letzter Zeit:
Drosselklappe wurde gereinigt -> keine Besserung
Zündkerzen, Öl und Filter wurden auch aktuell erneuert -> keine Besserung
Auspuff wurder erneuert, da alter durchgerostet war -> keine Besserung (naja glaub auch nicht das dies groß Einfluss auf das Problem hat)
Der kleine hatte auch noch vor einiger Zeit das Problem, dass er Wasser verloren hat, ich habe es ein paar Mal wieder aufgefüllt, seitdem funktioniert es seltsamerweise (Ich vermute, da der Motorraum auch so Rosa-weisse Ränder hat das ich irgendwann die Wasserpumpe tauschen muss).
Ich hoffe mir kann da wer weiterhelfen oder sinnvolle Ratschläge geben was das Problem sein könnte.
Vielen Dank
Tobias
Das hört sich nach massivem Wartungsstau an. Die defekte Wasserpumpe heilt sich nicht durch Wasser auffüllen: Austauschen, so lange sie sich nicht festsetzt.
Für das Motorproblem sollte zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Das hört sich irgendwie nach Leerlaufsteller oder auch Drosselklappenpoti an. Aber wie Achim schon sagt, erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen).
LG Alex
Vielen Dank für die schnellen Antworten, hab mir jetzt mal einen Termin gemacht wegen der Wasserpumpe und Fehlerspeicher :)
Hallo und Guten Morgen... auch der Kraftstofffilter kommt in Betracht. Vermutlich im Wartungsstau stecken geblieben. Das auslesen des Fehlerspeichers ist erforderlich, um weitere Elektronisch messbare Fehler auszuschließen. Sensoren, Geber, etc. Auch Wackelkontakte im Bereich der Elektronik können diese Symptome entwickeln und sind nur schlecht wiederholbar. Bei der "normal" durchgeführten Wartung sind solche Fehler bei meinen C1 und P107, nicht aufgetreten. Lg Ingo
hatte ähnliche Symptome wie der Wasserverlust und die Leistungseinbrüche,
bei mir war es der Kühler selbst der unmotiviert am Übergang zum Ausgleichbehälter eine undichte Stelle hatte, zeitweise sprühte da das Wasser raus, gerade wenn er kalt war, und der Luftfilter suagte dieses an.
Die Kühler Undichtigkeit ist bekannt und es gibt ein Info Rapid darüber bei Citroen
