XM V6 Automatik: zeitweise spontaner Motorausfall
Wer kann mir Rat geben?
Immer wenn ich meine Werkstatt anfahre, läuft der Motor einwandfrei.
Doch wenn ich unterwegs bin, fällt der Motor mal während voller Fahrt für eine halbe Sekunde meist aber bei mäßiger Geschwindigkeit ganz aus.
Meist lässt er sich dann wieder sofort starten, manchmal erst nach einigen Minuten oder ½ Std.
Eins steht fest: es gibt keinen Zündfunken! Aber auch nach längerem Startversuch bleiben die Zündkerzen trocken.
Habe ja stark die Diebstahlsperre in Verdacht. Aber warum funktioniert dann wieder alles? Vielleicht ist der Fehler temperaturbedingt.
Wer weiß Rat ????
Gruß ACCM Uwe
vielleicht ein wacklekontakt am kabel des umdrehungssensors? gibts beim 2.0. der prüft, ob sich der motor überhaupt dreht. ohne diese info macht das steuergerät garnix. es gibt da eine kabelkupplung, die hängt völlig unmotiviert im motorrraum rum und ganz gerne mal keinen kontakt (no chance auf zündfunken oder einspritzung)
Ursache war:
Zündspule oder Zündsteuerung
(habe vorsichtshalber beides ausgetauscht)
Hatte ich auch zweimal, jedesmal soll es das Zündsteuergerät gewesen sein, teuer. Irgendwann hat mir mal ein Cit-Meister erzählt, daß es oft nur die Steckverbinder unter dem Steuergerät sein sollen. Kleine Ursache, teure Wirkung, denn es hat mir jedesmal 2 Wochen danach den Kat zerlegt, wie schon mal beschrieben.
g
