Verständnisfrage
Beschäftige mich seit kurzem mit einem Xantia und habe dazu gleich eine Frage:
Sind die Federkugeln unterschiedlich bei Hydroaktiv und ohne Hydroaktiv?
LG Juwal55
Xantias mit den kleinen Motoren haben die Hydropneumatik (5 oder 6 Kugeln), Wagen mit Hydractive II, ab 2.0i 8V, haben 2 weitere, also 8 Kugeln.
Die 6 Anden Kugeln sind exakt die selben.
Kann man so nicht allgemein sagen. Die Kugeln sind zwar vom Prinzip gleich (z.B. Gewinde) haben aber andere Drücke, andere Volumina und unterschiedliche Dämpfungsbohrungen. Teilweise ist sogar das Material der Membran unterschiedlich. Die Kugeln kann man also nicht einfach untereinander austauschen.
Hier eine gute Vergleichsliste:
http://www.kolumbus.fi/perhe_pitkanen/xw/spheres.htm
Den 2.0i 8V gabs laut Xantia World optinonal auch mit einfacher HP. Je nach Ausführung benötigt man andere Kugeln. Gehen wir von einer 95er X1 Limo aus.
Ohne Hydractive (normale Hydropneumatik) braucht man:
1x Akkumulator: 96 154 588 oder 95 451 376, 400ccm, 62 bar
2x Kugel vorne: 96 178 589, 400 ccm, 55 bar, Bohrung 1.5mm
2x Kugel hinten: 96 178 590, 400 ccm, 30 bar, Bohrung 1.0mm
1x Antisink: 96 145 672 oder 96 198 613, 400 ccm, 50 bar
Mit Hydractive braucht man:
2x Kugel vorne: 96 196 312 oder 96 194 441, 400 ccm, 50 bar, Bohrung 0.6mm
1x Hydractive-Kugel vorne: 75 520 295, 500 ccm, 70 bar, Bohrung 1.1mm oder 96 181 131, 450 ccm, 75 bar, Bohrung 1.1mm
2x Kugel hinten: 96 154 593 oder 96 194 435, 400 ccm, 30 bar, Bohrung 0.5mm
1x Hydractive-Kugel hinten: 96 045 530, 400 ccm, 50 bar, Bohrung 1.1mm
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
Das ist wohl alles ein Unfug
K
Fred :)
Richtig, beim Break aus dem Jahr hatte nur die VSX-Ausstattung immer hydractiv, bei den "schlichteren" Versionen waren 1.500 DM Aufpreis fällig
