allg. Frage Schweller XM
Ok, dann probier ich das im Frühjahr mit dem AS-R, bei -5 Grad, wie hier grad wird das alles nichts bringen.
Nimm das hier:
http://www.tbs-aachen.de/Rostschutz_und_Chemie/Rostschutzprodukte/Verarbeitungsgeraete/TS_kombinierte_Hohlraum-_und_Unterbodenschutzpistole_i103_936.htm
plus das hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p746_Teroson--Terotex--HV400--1-Ltr.html
und du hast nicht die Ungewissheit, ob das Experiment geglückt ist. Teroson HV400 hat beim Rostschutztest von der Autobild nach dem Mike Sander Fett den 2. Platz belegt und brauchst keine teure Druckbecherpistole und auch keinen Kochkurs.
/Hier haste nochmaln Bild und billiger:
http://cgi.ebay.de/Teroson-Terotex-HV-400-1-Liter-Hohlraum-Versiegelung_W0QQitemZ300498735999QQcmdZViewItem?rvr_id=184542991852&rvr_id=184542991852&cguid=d79b372112c0a0e202777037ffaef41e
Bearbeitet von Dennie
Wie gesagt, ich habe keinen Kompressor. Ich brauche was, was ich ohne Technik verarbeiten kann.
Nicht Jeder hat Platz und Geld für ne komplette Werkstattausrüstung.
Kompressor kost 90€. Ich bin hier raus, hab keinen Bock, mich blöd anpflaumen zu lassen.
Ja, dann nimm halt Fluid Film AS-R (Sprühdose). Die meisten Produkte werden in Normdosen angeboten, deshalb hier die Empfehlungen....
Hier noch mal eine gute Anleitung zu den Fluid Film Varianten (Quelle: Korrosionsschutz-depot.de)
http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/fluidfilm.pdf
Ronny
edit: ich seh' grad, daß es das HT Wachs auch in Sprühdosen gibt: http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p489_HT-Hohlraum-Schutzwachs--500ml-Spraydose.html Dieses Wachs kenne ich aber nicht.
Bearbeitet von ACCM-RON
@Dennie: Das war nicht gepflaumt gemeint, nur ein Hinweis. Ich hab ne Zweiraumwohnung ohne Keller.
Ich weiß nicht, wo ich einen Kompressor hinstellen sollte, geschweige denn betreiben, ich hab die Bullen schon vor der Tür gehabt, wo ich mit großer Pappe ein bisschen Unterbodenschutz verteilt hab.
Außerdem hab ich auch keine 90 Euro für ein Teil, was ich kaum mal brauche.
Najut.
Da gibts Dosen mit Schlauch dran, hab die früher immer beim ATU von Holts gekauft, scheints aber nicht mehr zu geben.
Aber das hier:
http://www.ls-chemie.com/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=1&bnr=05265&referer=Katalog&PKEY=578E&Hauptseite=detail.htm
Hat nen 60cm Schlauch bei, da müßtest du einmal von vorne, von hinten und aus der Mitte nach vorne und hinten sprühen. Die Zugänge und den inneren Aufbau vom Schweller beim XM kenne ich allerdings nicht. Beim Xantia ist das ein echtes Labyrinth da drin, mehrere Kammern weil Stützbleche drin. An der B-Säule zwischen den Türen muß man die Plaste abmachen, evtl. unterm Teppich gucken, obs da reingeht.
M.M.n. geht das ohnehin nicht, da einfach ne Flüssigkeit reinzukippen bis er voll ist, so ganz ohne sprühen. Wenns zu dick ist, kommts nicht überall hin, wenns zu dünn ist, läufts wieder raus. Hohlraumversiegelung in ner Literdose ist sehr dünn.
XM hat ein Stützblech drin, das war bei mir auch das Rostproblem.
Bei der Kälte jetzt wirds eh nichts werden, und nach Weihnachten komm ich vor März nimmer an den XM ran.
