till marktschwaben
habe schon intensiv gegoogelt, und auch im berlingo.org gepostet, aber keine Antwort gefunden. In den Berli 1 1.8i ist ja der XU7 - Motor 2V drin, der ja auch in vielen anderen PSA-Konzernfahrzeugen mit 90PS und mit 101PS verbaut wurde (P205,206,207, 306,307, 405 etc etc xantia etc etc).
Kann man einen defekten 90PS durch einen 101PS ersetzen? Ich meine natürlich nur den nackten Motor, die Peripherie muss natürlich vom Berli kommen, klaro! Was ich herausgefunden habe, ist dass sie alle 9,25:1 verdichtet sind, Nennleistung 90PS bei 5000, 101PS bei 6000. Aber auch das könnte durch Ansaug- und Auspuffanalge bedingt sein. Oder sind da andere Kanäle/Nockenwellen drin?
Gibt es Motoren, die nicht passen, weil die Motorlager anders aussehen, weil .....?
Till
Geh doch mal in die "suche" Funktion ich glaub im Xantia wurde das mal diskutiert, ich denke aber das geht.....
till marktschwaben
...habe mit der SuFu gesucht aber nichts passendes gefunden. dass der XU7-motor in vielen Varianten und Derivaten drin ist, ist ja klar. Ich sehe halt viele gebrauchte 101PS-Motoren recht günstig und keinen 90PS. Deshalb die Frage....
Die Köpfe sind schonmal gleich, also was soll da anders sein erst der 2l hat einen Gußblock, die kleinen alle Alu...ich würds wagen..oder schreib mal "TorstenX1" direkt an....
beim Berlingo ist meines Wissens der 101 PS-Motor nie verbaut worden, deshalb weiss ich auch nicht ob es so ohne Probleme geht, war meiner Meinung nach auch ein 1,6-Liter-Motor (z. B. beim PEUGEOT 306).
Grüßle Peter
