nagelndes Geräusch beim Benziner
seit kurzem macht mein ZPJ4 ein andauerndes nageldes Geräusch, wie man es von alten Dieseln kennt. Es ist nicht eindeutig ortbar, ändert sich nur geringfügig bei höheren Drehzahlen und hängt wohl auch nicht mit der Temperatur zusammen.
Es könnte evtl auch von der erst kürzlich getauscheten Hydraulikpumpe stammen?!
Wenn es vom Motor kommt, mit wass muss ich rechnen?
Schönen Gruß,
Benjamin
könnte ein Hydrostößel sein. Meistens machen die sich bei kaltem motor durch tickern bemerkbar. Sobald das Öl temperatur bekommt wird es leiser oder verschwindet völlig. Könnte allerdings auch eine eingelaufene Nockenwelle sein
Stephan
Bearbeitet von S24011
Auch ein undichter Hydrostößel könnte das sein, war bei meinem ersten Motor auch, auch noch lange nachdem er die Betriebstemperatur erreicht hatte. Nun kommt dabei wieder das schöne, wenn es die vordere Bank ist, geht die Rep. recht easy, bei der hinteren muss sicher der Motor raus........schätze ich....
Thomas
Reinigungszusatz ins Öl, Ölwechsel mit Hydrostößelzusatz und mal antesten
Wenn es sich nur geringfügig drehzahlabhängig ändert könnte auch die Pumpe in Frage kommen.
Mal den Motor laufen lassen und das Ohr unter die Haube legen.
könnte auch ein undichter krümmer sein
So, mal wieder gefahren und gehorcht.
Das Tackern erscheint etwa mit halber Umdrehungszahl, somit käme dann eine ganze Bank zur logischen Schlussfolgerung? Nockenwelle?
@ rü
darf ich mal vorbeischauen und du legst dein geübtes Ohr an?
natürlich passiert mir das wieder um die geliebte Weihnachtszeit... :(
Weiter ist gerade aufgefallen, dass direkt bei einem warmen Neustart für ca. 10 sek das Geräusch nicht da ist...
Hi Benjamin,
also erstmal herausfinden, ob das Geräusch drehzahlabhängig oder geschwindigkeitsabhängig ist. (Z.B. kann auch der DIRAVI-Fliehkraftregler beängstigend klackern, dann aber proportional mit der Geschwindigkeit, unabhängig vom eingelegten Gang...)
Als nächstes würde ich mich dem Motorraum mal mit einem "Stethoskop" nähern. Einfach einen großen Schraubendreher oder ne Eisenstange als Verbindung zwischen Technik und Ohr benutzen. Daber natürlich Vorsicht walten lassen in der Nähe der Zündung und der Keilriemen!
Damit solltest Du die Hydraulikpumpe und andere Quälgeister ausschliessen können und auch am Motor den Geräuschherd genauer lokalisieren können, also z.B. Block, vorderer oder hinterer Zylinderkopf, Steuerkettengehäuse etc...
Bearbeitet von Juergen_
Evtl. klappert ein Kolben. Ein nicht so Seltene "Krankheit" bei V und Boxermotoren.
Durch die Schräglage des Zylinders, kann bei hohen laufleistungen, oder mangelnde Ölwechsel, kann der Kolben mit Zylinder sich Oval verschleißen.
Wenn der Motor kalt ist, klappert er beim beschleunigen lauter, als beim Drehzahlhalt.
Bei Betriebswarmen Aggregat, kann das klappern nahezu komplett wieder verschwinden, da sich der Kolben unter Temperatur Ausdehnt. Dieses klappern würde ich dann eher als "klopfen" bezeichnen.
Das Passiert auch wenn der motor viel mit Vollgas gefahren wurde.
gruß
Tim
Ich würde als erstes auf die Hy-Pumpe tippen.
Hmm, weiss nicht so recht. Ich meine, der ovale Verschleiss ensteht durch die Schrägstellung des Pleuels zwischen OT und UT, speziell in Arbeits- und Verdichtungstakt. Das wird natürlich stark beschleunigt, wenn das Öl schon so mürbe ist, das kein einwandfreier Schmierfilm mehr entsteht.
Schräglage des Zylinders (Boxer!)? Wohl kaum, siehe die Porsche- und BMW-Boxer, die Dinger halten ewig.
Gruss
Wolfgang
hatte ich auch im Sommer, bei mir war es die Drehmomentstütze
auf der Beifahrerseite.
Viele Grüsse
Walter
würde an deiner Stelle erstmal nen Ölwechsel machen, aber ruhig mal zum teuren Öl greifen.
Hab gute Erfahrungen in Geräusche wegmachen ;) mit Castrol 10W60.
MfG Christian
