Liebe ACCMs und Foren-Teilnehmer,
meine Frage als Xantia-Neuling und Wenig-Schrauber ist für die Profis sicherlich banal -seis drum:
Wo sind die Anhebepunkte für Rangierwagenheber (oder Hebebühne) bei einer Xantia Limousine ?
Hier im Forum habe ich schon Hinweise wie "vorderer Fahrschemel" etc. gefunden, aber wo genau ist das ? Eine Skizze/Plan oder Fotos wären gut. Die Xantia-Bedienungsanleitung ist in der Hinsicht ja ein Witz !
Bei meinem seligen BX habe ich mich noch darüber amüsiert, dass in der Anleitung nicht nur die Aufnahmen für Wagenheber und Anhebepunkte für Hebebühne, sondern auch Hebezonen für einen Gabelstapler genau angegeben waren (bei etwas Nachdenken eigentlich gar keine schlechte Sache ...). Beim Xantia nix !
Und wenn ich das hochgewuchtete Fahrzeug mit Unterstellböcken sichern will: wo setze ich diese dann an - doch wieder an den Wagenheberaufnahmen ?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
Vor dem Problem standen wir bei meinem vor 2 Tagen. Fahrschemel geht, da der bei mir aber raus muss, bleiben nur die Wagenheberaufnahmen. Alles andere hat schon bei leichter Belastung nachgegeben.
Den Rangierwagenheber setz ich immer bei den Wagenheberaufnahmen an, da wo das Schwellerblech verstärkt ist. Allerdings biegt sich das auch schon etwas weg.
Mit den Böcken, ich nehme immer zwei, stützt ich am Schweller mit einer dicken Lage Karton dazuwischen.
Viele Grüße,
Daniel
Der Fahrschemel ist das massive schwarz lackierte Teil, in welches z. B. die Querlenker und die Lenkung verschraubt sind. Böcke stell ich wenn immer möglich dort unter, und zwar direkt unter einer der Schrauben, mit denen der Fahrschemel an die Karosserie geschraubt ist: Es sind 6 18er, 3 links und 3 rechts, allesamt von unten senkrecht nach oben. Die jeweils hinteren findest du etwas hinter den Vorderrädern, Nicht zu übersehen, es sind die einzigen 18er die es am Vorderwagen gibt. Unter die äußeren der jeweils 2 Schrauben hinten kann man die Böcke setzen. Meiner Meinung nach die sicherste Methode, den Xantia aufzubocken, auch sehr gut für den Rangierwagenheber geeignet.
Torsten
Vielen Dank für die schnellen Antworten ! Jetzt kann ich, wenn es mal nicht mehr so kalt ist, die ABS-Sensoren prüfen und die Geberringe reinigen.
