Moin zusammen,
ich überlege meinem CX Break mal eine Hydraulik-Systemreinigung angedeihen zu lassen.
Das LHM sieht nicht mehr so super aus . . .
Worauf muß ich achten ?
Ich habe mal gehört, daß mann Siebe reinigen muß ? ?
Wo sind diese zu finden ?
In welchem Abstand soll man während der Prozedur nachreinigen ?
Ich freue mich über Antworten.
accm caschi
ps.: einen "einfachen Wechsel" des LHM kriege ich so hin, es geht nur um die besonderheiten bei der Reinigungsflüssigkeit :-)
. . . ich habe auch über "Suche" gehofft etwas zu finden,
aber dafür bin ich wohl zu dumm . . . . :-(
Tiefstellung, Entlüftungschraube auf und LHM Behälter raus, leer und saubermachen, sammelt sich am Boden unter dem Schwallblech (Is aber aus Plastik :-)) immer ein Haufen Dreck. Mit Siebe sind die beiden Filter im LHM Behälter gemeint, ausbauen und mit Bremsenreiniger saubersprühen. Reinigerzeugs rein und alle 500 - 1000 Km diese Filter wieder säubern, Beim erneuten Wechsel auf LHM (nach 2-3000 Km) auch den Zulaufschlauch zur Pumpe entleeren (an der Pumpe abmachen) , dann mit kleinem Trichter den Zulaufschlauch der Pumpe füllen (am LHM-Behälter abmachen) sonst saugt sie nicht an, Auffüllen, Entlüften, Wenn Druck da ist alle 4 Bremsen entlüften bis leuchtend grünes LHM rauskommt. Wirst dich wundern was da dann für ne dunkle Brühe rausläuft.
So ein LHM-Bad tut jedem Citroënfahrer mal gut. :-))
Ralph
Moin Caschi,
also dieses Hydroclean läßt du max. 3000 km drin. Die Siebe befinden sich im Vorratsbehälter der Hydraulikflüssigkeit im Motorraum (Fahrerseite, grüner Behälter). Wenn Du den Oktopus abmachst, kannst Du das Oberteil herausnehmen und die beiden Siebe mit Benzin oder Bremsenreiniger ordentlich säubern, danach mit Fön trocknen. Diese Prozedur solltest Du während der Hydroclean-Zeit ca. alle 500 km machen. Selbstverständlich nach dem Wechsel auf normales HD-Öl nochmals reinigen und gut ist. Würde mir etwas unterlegen oder unterstellen, da diese ganze Prozedur doch etwas schmierig ist; die Natur und die Nachbarn werden es Dir danken.
Gruß aus Bonn von Gerrit
...und reib` Dir vorher die Hände mit Hautschutzmittel ein, LHM kann durchaus zu seltsamen Reitzungen führen.
Der TIP von Gerrit "Octopus abmachen" ist goldrichtig: Mir sind bei der Prozedur gleich 2 Rücklaufschläuche wegen zu starken Biegens einfach abgebrochen!!! (TIP: Hab`s dann am ollen BX mittels IN die Schläuche gestecker Röhrchen aus alten Antennenstückchen und selbstgelöteter Reduzierstücke "wunderschön" geflickt).
Grüße, ACCM Bernhard
Hi Jungs,
Ihr seid 'ne Wucht !
Danke für die Tips, ich werde dann mal demnächst dabeigehen.
Vielen Dank nochmals
caschi
