XM V6 Bordcomputer ausgefallen, Hilfe!!!!
Hallo, nu geht es schon wieder weiter.....der BC ist jetzt ohne Funktion, also Anzeige leuchtet, aber eben alles an, also hinterleuchtet, keine Funktion des Druckschalters, Sicherungen alle OK....
Das fehlt jetzt noch, da es ja schon wunderbar ist, wenn man weis wie kalt es grad draussen ist.....
Danke schon mal für Eure Vorschläge,
Thomas
Ich tippe auf Oxidation am Stecker oder einfach abgestürzt.
Abgestürzt? Der ist schon noch da wo er hingehört..... :-)
Mal im Ernst, kann der abstürzen? Wie kann ich den dann wieder reanimieren? Odr sollte ich auf einen neuen zurückgreifen......
Thomas
Jeder Prozessor kann abstürzen
Runterfallen natürlich auch ... oder sich aufhängen :D
Reanimieren geht durch nen Neustart (Strom klauen). Inwieweit der BC seine Daten aus irgendeinem Speicher vom Steuergerät bezieht, kann ich dir leider nicht sagen. Auch nicht, ob das Ding vielleicht einen eigenen Puffer (Akku, Kondensator etc.) hat.
Probier einfach mal, die Batterie über Nacht abzuklemmen. Wenn du bei abgeklemmter Batterie das Licht oder andere Verbraucher anschaltest, entladen sich auch die Kondensatoren, die sonst evtl. noch genug Energie gespeichert haben, um einen Prozessor am Leben bzw. am Hängen zu halten.
Abklemmen - Auch meine Empfehlung!
Allerdings würde ich es erstmal mit ein paar Sekunden probieren, das sollte schon reichen ;)
Hi, also mit abklemmen hat sich nichts geändert, muss wohl dann mal ein neuer her, ich probier aber erst nochmal alle Steckkontakte, wenn ich dazu komme. Da muss doch schon das ganze Armaturenbrett raus, oder?
Thomas
