Sender Funk FB Y4 streikt
von heute auf morgen streikte der eine Schlüsselsender der Funkfernbedienung meines Y4.Es leuchtet beim betätigen zwar die rote LED,aber die ZV öffnet nicht.Die FB des zweiten Schlüssels funktioniert dagegen tadellos.Ich habe die Batterien geprüft,beide noch voll.Trotzdem habe ich sie probeweise gegen die aus dem anderen Schlüssel mal ausgetauscht.Leider ohne positives Ergebnis.Es handelt sich um die einfache Funk-ZV.Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank und Grüße,
Jens
das Problem liegt evtl. am IC auf der Platine im Handsender.Wenn der innerlich tot ist funktioniert der Teil der FB nur noch mechanisch im Schloß.
Gruß Icksemm
Hallo Icksemm,
na das sind ja keine tollen Nachrichten.Da werde ich mich wohl oder übel um Ersatz kümmern müssen.
Jens
funk oder die mit infrarot?
funk muß nach batt tausch neu angelernt werden!
bei der mit infrarot ist das egal, neue batt rein und weiter.
dort brechen aber gern mal die beinchen von der infrarot-sendediode ab.
mfg tobi
Es ist eine Funkfernbedienung.Das Problem trat ohne vorherigen Batteriewechsel auf.
Jens
Hatte ich auch mal....
das ausprobierenderweise Nachlöten der Senderplatine führte zum Erfolg!
