Hat er nun Bi-Xenon + Halogen??
Hallo eine Frage an die Techniker von euch,
Mir ist aufgefallen dass mein C5II zwei verschiedene Arten Fernlicht hat. Wenn ich nur kurz blinke gehen die üblichen Halogenscheinwerfer an, zieh ich den Blinkerhebel noch weiter, um das Fernlicht zu aktivieren, schalten die Xenonscheinwerfer auch noch in den Fernlicht Modus. Das geschieht wohl mit einer eingebauten Klappe in der Linse oder nicht..?? Auf jeden Fall leuchtet es Abends so gut wie ich es noch bei keinem anderen Fahrzeug erlebt hat. Eben wegen diesen beiden Fernlichter.
Ist diese Mixtur zwischen Fernlicht Halogen und Xenon eigentlich geläufiger? Dachte immer die älteren Modelle mit Xenon hätten nur die separaten Halogenlampen fürs Fernlicht und die Neuen eben nur das Xenon welches beides übernimmt (So wie unser Audi A6 bei welchem Abblend-, und Fernlicht in Einem ist). Wird ja dann als Bi-Xenon bezeichnet, oder??
Gruss aus dem verschneiten Luxemburg
Dany
also wenn ich das richtig sehe dann hat der c5 II Fernlicht auch über Xenon!Mir is das vor kurzem bei meinem auch aufgefallen,das licht ist einfach nur einmalig!
vorraussetzung ist allerdings dass das abblendlicht Xenon hat;)
Natürlich funktioniert das über eine klappe in der Xenonlinse,weche einfach die streuung ändert(wenn ich das falsch sehe dann bitte korrigieren;) Wenn du jetz die lichthupe nutzt,dann leuchten "bloß" die halogenlampen,wenn du fernlicht einschaltest leuchtet die Xenonbirne UND die halogenlampe...
Liebe grüße
Xantia86
Bearbeitet von Xantia86
Bi-Xenon bedeutet nur, dass das Xenon sowohl für Abvlendlicht, als auch Fernlicht verwendet wird. Dafür befindet sich in der Xenon-Linse eine Streuungsklappe, welche ihren Winkel ändert.
Bei einige Autos wird die Lichthupe mit Halogenlampen realisiert, da kurzes aufleuchten von Xenon sehr schädlich ist für diese ist und auf den Verschleiß geht.
Er hat xenon als fernlicht und zusätzlich noch halogenfernlicht,wobei bei der lichthupe nur die halogener leuchten ,im fahrbetrieb dann beide,deshalb das gute licht.
