ZV XM Y4 defekt
Hallo Ihr, habe folgendes Problem mit meinem XM Y4 Bj 2000.
Das Fahrzeug springt nach dem verriegeln immer wieder auf, läßt sich also nicht mehr abschließen, ich vermute der fehler kann nur von den vorderen Türschlössern kommen, wie kreise ich den fehler weiter ein ?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar,
danke der onkelDS
Du kannst an den vordern und hinteren Türen die Stecker der Reihe nach abstecken.
Wenn dann der Wagen zugeschlossen bleibt weißt Du welches Modul kapput ist.
Ich tippe auf Vorne rechts.
Gruß Thorsten
Hab mit der Tür vorne rechts begonnen und gleich einen Treffer gelandet, danke für eure Mithilfe.
Bearbeitet von OnkelDS
bei mir ist es auch so, und wenn ich die tür vorn rechts per hand verriegele, also den knopf runter drücke, dann kann ich per funk alles bis auf diese tür öffnen und schließen.
ich hatte ja letzten herbst die türen umgebaut und die schlösser der originaltüren in die anderen türen umgebaut.
was kann denn da kaputt sein?
damals hatten hier einige den tip gegeben, den draht der hochgeht zu prüfen ob der hängt. das habe ich gemacht. alles i.o.
Entweder hat sich die Betätigung ausgehangen, oder das ZV Modul auf der Seite.
Aber ein Kabelbruch ist natürlich auch nie auszuschliessen.
Gruß Thorsten
Ich habe einfach den größeren Stecker am Schloss abgezogen, keine Klartexdiplayanzeige für diese Tür mehr und wenn über den schlüssel vorne rechts abschgeschlossen wird, zieht die ZV nicht.
Da aber über die Fahrertür alles einwandfrei inkl. FB zu bedienen ist, kann ich so auch damit leben.
