Antriebswelle von 4HP18 defekt?
seit gestern Abend macht mir mein Xantia Sorgen.
Zwischen 60 und 80km/h beim rollen oder wenig Gas, habe ich extremes Lenkradflattern und die Karossie vibriert ebenfalls.
Bei mehr Gas geht es weg.
Da die Antriebswellen bei Vollausschlag bereits Geräusche machen, denke ich, dass sie fällig sind.
Im Internet habe ich jedoch nur neue Antriebswellen für Schaltgetriebe gefunden.
Wo erhalte ich also neue Antriebswellen für das 4HP18? Oder gibt's die nur bei Citroen selbst?
Danke für die Antwort :)
Es gibt natürlich auch bei Zubehörhändlern wie z.B mir :) neue ATW's für Dein Auto!
Für beide zusammen mache ich Dir einen Paketpreis unter 300 Euro
Du musst im Prinzip nur welche für einen X1 mit 4HP14 suchen... das 18er wurde m.W nie im Xantia verbaut, bin da aber nicht 100% sicher. Einfach mal Fgstl. Nummer per P.N. dann kann ich genau nachsehen.
Welchen Motor hast du denn verbaut ?
LG
Baujahr 95, X1, VSX mit dem 2.0 8V. Meines Wissens nach mit 4HP18.
