XM Y4 sinkt nach kurzem Parken hinten ab!
Bis vor drei Wochen war alles immer ok, der Wagen blieb wochenlang schön stehen, auch wenn nicht gefahren wurde.
Dann sank er schon über Nacht hinten ab. Es scheint also etwas defekt geworden zu sein.
Ein Freundlicher sagt, das seien kleine Undichtigkeiten die sich mit dem Alter ergeben. Die Fehlersuche sei sehr zeitaufwendig und lohne sich nicht bei diesem alten Auto (1986).
Ein anderer Freundlicher tippte zuerst auf ein Ventil, das offenbar nur zugänglich ist, wenn man den hinteren Auspuff demontiert, und der sei auch schon ganz hin und vertrage keine Demontage mehr. Dann tippte er auf die Antisinksphäre. Kann eine solche Sphäre so von einem auf den andern Tag kaputt gehen?
Lavaux/Wilfried
Na ich denke auch das es "nur" die Antisinkkugel sein sollte. So einen Membrane/Kugel kann schließlich schnell undicht sein. Das sollte dann wohl auch die günstigste anzunehmende Reparatur sein. ;)
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
Bremsventil!
Dadrinn verschleisst nee bestimmte Dichtung einfach.
Das hintere Bremssystem und die hintere Federung hängen zusammen, daher passiert das nur hinten mit dem Absacken.
Kennt man auch vom BX, der im neuzustand auch so schnell nicht hinten absackte.
Aber mit dem Alter schon über Nacht hinten komplett abfällt und vorn noch oben ist wie beim Abstellen.
MfG Christian
Bremsventil!
MfG Christian
Hallo Christian,
Danke für diesen Hinweis: das scheint mir sehr wahrscheinlich zu sein! Entleert sich dann der Antisinkspeicher über dieses Bremsventil? Wenn ich am morgen wieder starte, muss die Hydraulikpumpe mindestens 30s (im beschleunigten Leerlauf) arbeiten, bis der Wagen wieder oben ist.
Wo sitzt denn dieses Bremsventil?
Wilfried/Lavaux
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen, nun habe ich das gleiche Problem - letzte Woche neues Getriebe eingebaut, seit gestern hängt das Heck nach kurzem Stand und beim Start meldet das Display Hydraulikdruck zu niedrig! Kann das irgendwie zusammen hängen?
Viele Grüße vom Kamener Kreuz
XMfrankonia
