Zentralverriegelung XM
Mein XM (zumindestens die Zentralverriegelung) führt ein regelrechtes Eigenleben.
Problem: Ich schließe den Wagen auf, will gerade den Schlüssel abziehen und einsteigen da schließt sich das Auto wie durch Geisterhand selbst wieder ab. Man kommt nur rein wenn man schneller ist...
Hat jemand von Euch schon einmal ein ähnliches Problem beobachtet?
Hihi ;)
Macht mein 2 Liter genau andersrum (meistens).
Verriegelt erst beim durchschnittlich 5. Versuch.
Hatte das gleiche vor Jahrer bei nem FIAT... hinzukam, dass der Zylinder auch noch der Drücker war, also konnte ich erst öffnen, wenn der Schlüssel zurückschnappte... bis dahin war wieder zu. Ich musste dann jemanden zur Beifahrertür schicken, oder wenn ich alleine war durch den Kofferraum.
In deinem Fall könntest du vorn aufschliessen und gleichzeitig hinten die Tür öffnen.
Wenn sie erstmal offen sind...
P.S. das Phänoen trat nur einen Winter auf. Einfach festgefroren.
P.P.S. aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter :(
...das mit dem winter könnte stimmen da er das an wärmeren tagen nicht gemacht hat. problem ist nur das in unseren breiten der winter bis etwa april andauern kann:-)
