Xsara II 1.6 Coupé ruckelt
Hallo in die Runde,
ich habe Probleme mit meinem Xsara: Ab ca. 70 km/h beginnt der Wagen hochfrequent zu stuckern (bei höheren Geschwindigkeiten noch stärker), das Lenkrad wackelt dann wie ein Kuhschwanz und das gesamte Auto hoppelt. Ich habe das Gefühl, dass das Problem von der Vorderachse kommt.
Kann es sein, dass das mit den Winterreifen zusammenhängt?
Nachdem ich diese aufgezogen hatte, bin ich allerdings ca. 200km ohne Probleme gefahren. Habe dann den Wagen erst wieder nach dem ersten Schnee gefahren (musste ihn von einem Schneeberg befreien) und das geschilderte Problem trat auf. Als es zwischenzeitlich wieder etwas wärmer war, war es besser, bei der letzten Kältefahrt dann wieder dasselbe Lied. Könnte sich durch die Kälte möglicherweise etwas an der Spur/Aufhängung verzogen haben?
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal. :)
Erste Idee ein Ablösen der Lauffläche ..... und damit ein Höhenschlag.
Spur/Aufhängung verzieht sich nicht durch die Kälte.
Danke für den Hinweis. Ablösen der Lauffläche... klingt krass. Kann ich das irgendwie (als Laie) zweifelsfrei feststellen?
Wagen aufbocken so dass das Rad frei drehen kann, dann das Rad drehen und dabei einen Stift/Latte/Kreide gegen die Lauffläche halten.
Dabei aber die Hand die den Stift/Latte/Kreide festhält abstützen, grössere Höhenschläge kannst Du dann deutlich fühlen.
Aber wie gesagt, dass ist meine erste Idee, die zweite Idee wären lose Radschrauben .....
Lose Radschrauben habe ich schon gecheckt, das kann es eigentlich nicht sein.
Das andere werde ich dann mal ausprobieren. Danke.
HI
Schnee in der Felge was zur Unwucht führt.
g*
STEFAN
Danke für alle Tipps. Es hatte ziemlich sicher etwas mit Schnee zu tun, wahrscheinlich nur in der Felge.
